我们上一篇网文已经介绍了mini D1 WiFi模块,具体参见下面链接:
下面网文介绍了如何在阿里云生活物联网平台创建一个智能设备:
本文我们利用之前创建的测试设备的三元组信息:
"product_key": "a1xHkDRtfRl","device_name": "ZNFS0001","device_secret": "xnOe5VcOkvXFTBAZaik4hz7y67t7IUhI"
使用Arduino的方式快速连接阿里云物联网平台。
文中提到的 AliyunIoTSDK 这个 Arduino 库,可以在 Arduino 库商店里搜索到(搜索 AliyunIoTSDK)
AliyunIoTSDK可以帮助你快速连接阿里云 IoT 平台,通过和阿里云物联网开发平台配合,可快速实现各种硬件应用,包括了很上层的封装,无需自己解析数据体,绑定事件即可,在ESP8266平台充分测试(NodeMCU 1.0)
AliyunIoTSDK库,除了上面在Arduino库商店里直接搜索外,还可以手动把 github 上的项目 clone 下来,放到 Arduino 的 library 库下。
github 地址:https://github.com/xinyu198736/arduino-aliyun-iot-sdk
拷贝上面网址上的测试代码:Usage使用示例
随意命名文件名,保存代码文件:
设备管理器中查看当前ESP8266 WiFi所占用的串口号:
Arduino中选择对应的串口号:
填写三元组和WiFi信息:
点击“√”对号对工程进行编译:
编译后出错:
添加:ArduinoJson库
再次编译仍旧报错:
错误信息如下所示:
因为AliyunIoTSDK库,底层连接依据 PubSubClient 库,所以继续安装:PubSubClient库。
缺少:SHA256库,继续安装:SHA256库
“AWS-SDK-ESP8266”库。
再次编译,成功。
编译并下载程序,上传固件至mini D1 WiFi模块。
上传成功之后显示如下:
arduino上阿里云所需要用到的四个库文件。PubSubClient,ArduinoJson,AliyunIoTSDK,Crypto(SHA256)。
PubSubClient.h,是发布/订阅功能的头文件;
SHA256.h,是加密功能的头文件(Crypto里面已有包含这个了);
ArduinoJson.h,是支持Json数据格式的头文件;
AliyunIoTSDK.h,是阿里云SDK的头文件。
打开Arduino软件,工具-->串口监视器,可以查看模块打印输出的信息:
这个串口号换了,不是上面的COM7了,因为我更换了USB口,所以串口号变化了。
下面是在PubSubClient.h文件中关于错误类型的定义:
报错MQTT Connect err : -2,说明MQTT没有连接。
解决方法是更改PubSubClient.h文件中的两个宏MQTT_MAX_PACKET_SIZE和MQTT_KEEPALIVE,将其改大点,比如改成1024和60。
修改后,重新下载程序,然后看到可以正常上传数据了。
登录生活物联网平台--飞燕平台
生活物联网平台:https://living.aliyun.com/#/
查看飞燕平台,正常应该可以看到设备上线了。
点击上图中设备右边的“查看”,然后进入下面的运行状态页面,可以看到我们上传的当前温度:26℃。
与下面我们代码中设置的值是一致的,进而说明上传属性值成功。
在“设备调试”页面,我们选择调试设备为“ZNFS0001”,然后选择一个调试功能,然后选择方法,然后点击发送指令,我们可以在实时日志中查看到下发数据的日志,说明下发数据成功。
此时查看WiFi模块的打印信息,可以看到模块收到了服务器下发的数据包。
我们只需要能够正确解析上面的数据包内容,解析出{"PowerSwitch":0},然后单片机就可以针对此内容做相应的动作。
上面“设备调试”中下发的数据,其实过程跟手机App中点击某个的按钮的动作逻辑是一样的,至此走通了设备属性的上传及设备的无线控制。
之后的内容,我们将针对“智能风扇”的具体设计,实现STM32+ESP8266整体与阿里云进行数据交互。
完整代码如下:
