KUKA KR C5 倍福IO模块的配置
KUKA KR C5 “Standard”接口板(输入输出板) 接线说明
上一篇文章中说明了KR C5的Interface Board Standard (IFB-STD)的配置,那么如果想配置KR C4那样的倍福的IO模块,该怎么搞呢?
1、网络接口和选项(KEL)
  • KR C5 通过接口 XF8(KEI - KUKA 扩展接口)映射一个 EtherCAT 主站。
  • 该接口不需要单独的驱动程序或工艺程序包。
  • EtherCAT 可以不受任何限制地与其他现场总线系统同时使用。
2、硬件接线
  • 一根网线从控制柜XF8网口连接至倍福EK1100的IN网口。
  • 给EK1100提供一个24V电源,然后从EK1100将24V再转接给后面的IO模块。
3、WorkVisual 6.0配置,与KR C4配置一样。
赞 2
收藏 2
关注 21
