KUKA KR C5 “Standard”接口板(输入输出板) 接线说明
“Standard”接口板
7 :用于 XG12 外部客户接口的 24V 电源
• 电缆端子范围:0.35 - 2.5 mm2
• 推荐的电缆横截面:1.5 mm2
• 电缆:只能连接铜电缆。
说明:
可通过 XD12 和 XD12.1 接口为非安全输入输出端提供 24 V 电源。
使用多个机器人控制器时,通过采用接口 XD12 和 XD12.1 的内部等效互
连,两个接口可作为 24 V 电源电压以及 24V 转接使用。
• XD12 接口:24 V PWR IN
• XD12.1 接口:24 V PWR OUT
8 :XG12 接口:16 个数字输入/输出 (I/O) 接口
说明:
“Standard”接口板是一个数字输入和输出卡,可由客户通过 WorkVisual进行配置。
有以下非安全输入和输出可供使用:
• 这 16 个输入端可以用于连接 NPN 和 PNP 传感器
• 而 16 个输出端则可以驱动 NPN 和 PNP 执行器。
这些输入端和输出端可以 8 个为一组,从高侧模式配置为低侧模式。
• 桥接从针脚 1 到 2 将 1 - 8 号输入端切换为低端模式。
• 桥接从针脚 3 到 4 将 9 - 16 号输入端切换为低端模式。
• 桥接从针脚 5 到 6 将 1 - 8 号输入端切换为低端模式。
• 桥接从针脚 7 到 8 将 9 - 16 号输入端切换为低端模式。
默认:高端侧(PNP)
• 插头:Phoenix 40 芯
• 电缆端子范围:0.2 - 1.5 mm2
• 推荐的电缆横截面:0.5 mm2
• 电缆:只能连接铜电缆。
高端测:
低端测:
注意:默认高端测PNP类型,如果要转换成NPN类型,需要将针脚1-2,3-4,5-6,7-8短接,其次上面是输入(9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、39),下面是输出(10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40)
赞 0
收藏 1
关注 21
