前言
LED灯操作在单片机开发中是最常用的功能,通常通过 GPIO 高低电平控制完成各种各样的亮灭动作。
LED灯控制实现的方式有很多种,这里介绍一种通过bit位控制LED灯亮灭的实现方式。
介绍
特点
- 移植方便,只需要实现硬件 IO 初始化和 IO 状态写入即可
- 丰富的接口实现,通过这些接口可以实现亮灭、闪烁、自定义等多种要求的功能
- 代码量少,且代码注释丰富,风格统一,便于阅读和使用
实现方式
通过定义一个变量,将其每个bit做为控制LED的亮灭状态,0-灭,1-亮。
代码中通过定义
uint8_t state[LED_STATE_BYTE_NUM];
数组用来储存LED的亮灭状态,因为当时LED亮灭没有复杂的要求时,可以修改LED_STATE_BYTE_NUM
的值,减少内存占用;如果亮灭要求很复杂,那就可以将LED_STATE_BYTE_NUM
的值改大,储存更多的状态信息。
为了尽可能地减少bit位的占用,在设置LED状态时会计算出占用bit位的最小的信息。
比如LED周期控制函数为100ms,理论上设置500ms间隔闪烁,则需要占用10个bit,但是增加一个bit时间颗粒度变量,只需要占用两个bit即可,bit时间颗粒度变量为500ms。
当多个LED需要配合亮灭时,如流水灯,只需要观察每个LED自身时的状态设置即可
比如五个灯1秒中完成一次流水灯操作,那么从同一时刻起每个灯的状态都是周期变化的,根据这个周期变化调用相关函数完成设置即可。
代码示例
部分使用接口函数
/************ 普通模式 ***********/
cotLed_SetState(IO_LED_0, IO_LED_OFF); // 设置灯灭
cotLed_SetState(IO_LED_0, IO_LED_ON); // 设置灯亮
// 设置灯亮持续一秒后熄灭
cotLed_SetStateWithTime(IO_LED_0, IO_LED_ON, 1000);
/************ 闪烁模式 ***********/
// 500毫秒进行闪烁(亮灭间隔时间)
cotLed_Twinkle(IO_LED_0, 500);
// 500毫秒进行闪烁3次(一亮一灭为一次),次数完成后灯灭
cotLed_TwinkleWithCount(IO_LED_0, 500, 3, IO_LED_OFF);
/************ 自定义模式 ***********/
// 2 秒内 3 次快闪,总共5次,次数完成后灯灭
cotLed_Custom(IO_LED_0, 5, IO_LED_OFF, 100, -100, 100, -100, 100, -100, -1400, 0);
// 2 秒内 1 次快闪,无限制次数
cotLed_Custom(IO_LED_0, 0, 100, -100, -1800, 0);
// 5个灯完成流水灯操作
cotLed_Custom(IO_LED_0, 200, -800, 0);
cotLed_Custom(IO_LED_1, -200, 200, -600, 0);
cotLed_Custom(IO_LED_2, -400, 200, -400, 0);
cotLed_Custom(IO_LED_3, -600, 200,-200, 0);
cotLed_Custom(IO_LED_4, -800, 200, 0);
代码链接
下载链接:
https://gitee.com/cot_package/cot_led
