霍尔传感器工作原理
霍尔传感器的工作原理基于霍尔效应,即当半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场中,且磁场方向垂直于薄片,同时有电流I流过薄片时,会在垂直于电流和磁场的方向上产生电动势。这个电动势被称为霍尔电势,而半导体薄片则被称为霍尔元件。
具体来说,激励电流I从半导体薄片的两端流入,磁场B作用于薄片,电子e在电流的作用下受到洛仑兹力FL的作用,向内侧偏移,导致电子在薄片的一侧积累,形成电子堆积。这样,在薄片的两端之间建立了一个电动势EH,即霍尔电势。
实验表明,流入激励电流端的电流I越大、作用在薄片上的磁场强度B越强,霍尔电势也就越高。磁场方向相反时,霍尔电势的方向也会改变。霍尔传感器能用于测量静态磁场或交变磁场,其输出的霍尔电势与激励电流和磁感应强度的乘积成正比。
大家对于霍尔传感器并不陌生,但是实际是怎么使用得,可能并不清楚,比如说霍尔传感器装在电机的哪个位置上?
因为电机转子会随着电机的运转而旋转,没有固定的位置可供传感器监测,而定子是不动的部分,更适合放置霍尔传感器。
霍尔传感器具体应该放置在电机定子的侧面,以便感应磁极旋转时产生的磁场变化。
如果电机磁极数量是奇数,霍尔传感器通常安装在磁极之间;若是偶数,则通常安装在磁极上。
这样安装的霍尔传感器可以实时感知和反馈电机转速和运行状态,有助于实现电机的智能控制,提升电机性能、可靠性和寿命。
小结:
1.霍尔的正反面确切的说使用起来没啥区别;
2.霍尔分数字和模拟,我们电机中多数用的是模拟,然后外接运放进ADC;
3.霍尔的安装方向为电机多数工作时候的方向,当然要么是顺时针要么逆时针。
赞 4
收藏 4
关注 23
