之前的文章中谈论的大都是硬件或者结构的抗干扰措施。比如如何处理连接器,结构缝隙,孔洞;如何去定位1GHz以下的超标频段是跟什么有关,通过移除线束,去定位干扰源,移除某跟线束,频率点有了明显下降,说明该超标频率点跟线束的链路有关,移除某根线束,频率点没有明显下降,说明跟该线束本身无关;再比如,线束本身已经做了处理,对于干扰源自身,可以通过展频,串联磁珠电阻,增加滤波电容等等措施。
本文主要聊一聊有哪些软件措施来解决抗干扰问题。
1.在已知干扰频率范围的前提下,可以通过把这部分的逻辑屏蔽起来。比如,在做RI实验时,发现80-100MHz出现产品误动作,可以软件采取策略,在80-100MHz时,产品不进行动作。当然这种措施更适用于模拟信号处理,可以选择对该频段不做处理;而不适用于数字信号,因为对于数字信号来说,只要接收进来的信号都会进行处理,只能在滤波电容部分处理;
2.增加信号输出驱动,顾名思义,增加信号驱动的幅值,可以增强信号抗干扰能力;
3.提升信号的灵敏度,通常噪声的幅值不会超过有效信号(也有除外),通过灵敏度的提升,避免产品在很小的噪声信号下误动作;
4.跳频策略,比如蓝牙信号会有一个工作频段,当该频段受到干扰时,可以按照约定的方式跳频到另外一个频率进行信号传输;
5.多次处理,求平均值的办法。
当然,软件解决的办法应该还有很多,后面会有持续更新。大家晚安。
