运放为什么要注意直流通路,99%的新手小白会用错!
大家好,我是工程师说硬件,一名手机和AR眼镜行业的资深硬件工程师,很高兴和各位一起分享工作中学习和总结的知识、经验,如果对您有帮助或启发,一定记得给我点赞、收藏、分享哦。
加微信[ ZHE170215 ],与作者进群沟通交流。
老板让小明设计一套小信号调理电路,需要滤掉信号中的直流部分,只对交流分量进行处理。小明自信满满:“这不就是一个隔直放大嘛,还不手到擒来!
然而,一看仿真结果傻眼了:输出波形呢?
先说结论,这是因为小明忽略了运放的静态工作点,即直流通路导致的。
运放都是由一个个晶体管组成的,其输入端对应着晶体管的基极或栅极。在模电课本学习的时候,我们都知道,晶体管要想正常工作在线性区,必须要设置一个合适的静态工作点,即必须要有直流通路,不能浮空,这样晶体管才能正常导通。
上面举例的这个仿真电路,本意是想滤掉信号中的直流分量,仅放大交流信号。观察运放的输入端,反相端通过反馈电路存在一个直流通路,但是正相输入端被电容阻隔,没有直流通路,因此该电路不能正常工作。
至此,可能有的同学会反驳:为什么我的电路没有直流通路也能工作?那是因为输入端的偏置电流会给电容缓慢充放电,为其建立微弱的直流通路,但是其输入端的直流电平是一直在不确定变化着的。
有哪些电路需要注意直流通路?
1)有隔直电容的运放输入端,如上述案例;
2)浮空变压器的副边,搭配仪表放大器的场景。因为仪表放大器内部有两个平行的同相输入放大器,如下左图所示,其负输入端和输出形成直流通路,但是正输入端是浮空的。
如右图所示,在变压器副边中心点位置接地,这样运放的正输入端就会通过变压器形成直流通路。
赞 3
收藏 4
关注 62
