物联网专题之介绍(一)
一、物联网介绍
      物联网(The Internet of Things,简称IOT)是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外线感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化 学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网,传统电信网等的信息承载体,它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。
二、物联网应用
      物联网的应用领域涉及到方方面面,在工业、农业、环境、交通、物流、安保等基础设施领域,在家居、医疗健康、教育、金融与服务业、旅游业等与生活息息相关的领域的应用,有效的推动了这些方面的智能化发展,使得有限的资源更加合理的使用分配,从而提高了行业效率,也大大的提高了人们的生活质量。
三、物联网通信类型
1.有线通信
RS485:两线制,差分信号传输,半双工通信,最大通信距离千米以上。
RS232:三线制,全双工通信,一般通信距离小于 10 米。以太网:4 线或 8 线,多主通信,高性能。普通网线通信距离 100 米以内。CAN:两线制,多主通信,高性能,高可靠性,每次最多传输 8 个字节的数据。通信距离千米以上。
M-Bus:两线制,半双工,专为远程抄表系统专门设计的总线,传送速度为 300 至 9600 Baud。
单总线:单线制,主设备口可以直接驱动200米范围的从设备,传输速率一般为16.3Kbit/s,最大可达142 Kbit/s。
电力载波:利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。
2.无线通信
Wifi:2.4G/5G射频频段,民用最常用无线通信方式,通信距离100米内。
蓝牙:2.4G短距离无线通信,常见的通信距离为10米左右。Zigbee:低功耗无线通信协议,低功率一般传输距离 100 米以内,高功率的 1000 米左右。
LoRa:基于扩频技术的超远距离无线传输方案。低功耗,多节点。通信距离 1千米~8千米。GPRS/4G/5G:通用分组无线服务技术,广域网通信,不限距离远程通信
NB-IoT:IoT 领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,亦称低功耗广域网(LPWA)。
433M/470M无线通信:小功率经济型无线数传通信,通信距离一般1000米左右。
数字无线电台:借助DSP技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台,免申请频段为2.4G,通信波特率为9600~19200Bps,根据功率不同,一般通信距离1千米~15千米
Sub 1G(指的是通信频率为1GHz以下,27MHz~960MHz),其优点是传输距离长,功耗低,抗干扰性强(穿墙能力强,衰减弱)但是也有缺点,就是没有协议栈,如果使用他组网,就需要开发一套自己的组网协议,费时费力。
Sub 1G有三个频段: 433MHz, 868MHz, 915MHz.
后续会从上面的通信中国以一个一个额介绍,有遗漏的可以补充
赞 1
收藏 1
关注 207
