小小的电子之路
认证:优质创作者
作者动态
锂电池充电电路异响问题:从发现到解决的完整历程
2星期前
频域分析助力快速定位测试问题
03-25 10:40
多芯电池保护芯片数据手册中为什么给出两张不同的断线保护测试结果?
02-21 11:46
锂电池接入保护电路后,为什么保护IC会关断充电FET?
2024-12-23 10:30
Capture学习笔记 – 批量修改器件封装
2024-11-29 10:00
PSpice噪声分析--如何查看噪声有效值
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第49篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
在微弱信号采集领域,采集电路的噪声水平是一个十分重要的指标,关系着目标信号的信噪比,因此,在进行相关电路设计的过程中,必须要对其噪声水平进行测试。在原理图设计阶段,可以通过仿真软件摸底电路的噪声水平。常用的仿真软件有Multisim、PSpice、LTspice等,本文介绍一下如何使用PSpice进行噪声分析并计算噪声有效值。
1、绘制仿真电路图;
2、设置仿真参数:起始频率为0.01Hz,终止频率为10kHz,扫描类型为十倍频程,每十倍频程点数为1000,输出节点为OUT,输入噪声参考源为V3;
3、添加输出电压噪声密度曲线:V(ONOISE);
4、添加输出电压噪声有效值曲线:SQRT(S(V(ONOISE)*V(ONOISE)));
注:SQRT表示开方运算,S表示积分运算。
5、计算输出电压噪声有效值:PSpice不能直接根据仿真带宽显示电压噪声有效值,需要在曲线中通过光标选择有效值计算的带宽范围,因此,需要调出光标,分别将两个光标置于仿真带宽的两端,即0.01Hz处和10kHz处,即可测得0.01Hz-10kHz范围内输出电压噪声的有效值。
在0.01Hz-10kHz带宽内,该电路输出电压噪声有效值为1.4636uVrms。
赞 3
收藏 4
关注 59
