小小的电子之路
认证:优质创作者
作者动态
Capture学习笔记 – 批量修改器件封装
3星期前
什么是模拟信号?什么是数字信号?什么是连续时间信号?什么是离散时间信号?
11-13 15:11
MATLAB求解信号有效值的三种方法
10-30 11:46
Capture学习笔记 – 原理图GND符号显示网络名称
09-29 09:30
跟随器和同相放大电路,谁的输入阻抗高?
09-12 14:14
Multisim如何进行噪声分析
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第50篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
在微弱信号采集领域,采集电路的噪声水平是一个十分重要的指标,关系着目标信号的信噪比,因此,在进行相关电路设计的过程中,必须要对其噪声水平进行测试。在原理图设计阶段,可以通过仿真软件摸底电路的噪声水平。常用的仿真软件有Multisim、PSpice、LTspice等,本文介绍一下如何使用Multisim进行噪声分析。
对比Multisim、PSpice、LTspice三款仿真软件,在噪声分析方面,Multisim无法同时查看噪声密度曲线和噪声有效值,需要分别仿真。
1、绘制仿真电路图;
2、输出电压噪声密度曲线
2.1、设置分析参数:输入噪声参考源为V1,输出节点为V(3),参考节点为V(0),选择计算功率谱密度曲线;
2.2、设置频率参数:起始频率为0.01Hz,停止频率为10kHz,扫描类型为十倍频程,每十倍频程点数为1000;
2.3、设置输出参数:onoise_spectrum;
2.4、运行仿真即可得到电路输出电压噪声密度曲线;
3、输出电压噪声有效值
3.1、在分析参数中将计算功率谱密度曲线更换为计算总噪声值,其余设置不变;
3.2、频率参数设置保持不变;
3.3、设置输出参数:onoise_total;
3.4、运行仿真得到输出电压噪声有效值;
在0.01Hz-10kHz带宽范围内,该电路的输出电压噪声有效值为1.46491uVrms。
赞 1
收藏 3
关注 57
