由字节对齐引发的一场“血案“
最近在搞个网络通信协议,
采用socket udp传输,
运行时,居然报段错误了,
经过debug,发现居然是因为字节对齐问题导致的。
这个问题在实现通信协议,是经常会遇到的问题,
为了方便读者理解,
我把内容做了简化,分享给大家。
1、协议说明
通信协议信令格式如下:
typedef struct protocol_msg_s{ UINT8 msgType; UINT8 data1; UINT8 data2; UINT16 len; char data[100];}PRO_MSG;
根据协议格式,我造了一个数据frm,代表我收到的某个信令,
 UCHAR frm[]={0x12,0x34,0x56,0x00,0x07,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};
根据协议,
信令的字段与原始帧对应关系如下
于是我实现了一个简单的解析代码【该代码有问题】
int main(int argc, char **argv){ int ret; int frm_len = 0; UINT8 frm[]={0x12,0x34,0x56,0x00,0x07,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}; PRO_MSG *pmsg = (PRO_MSG *)frm; printf("devType:%02x data1:%02x data2:%02x len:%04x \n",   pmsg->msgType,   pmsg->data1,   pmsg->data2,   pmsg->len);}
编译运行后,其中len的值居然是0107,而不是0007
这其实就是因为编译器采用了字节对齐导致的,
在给pmsg->len赋值时,因为需要2个字节,
这两个字节是frm[3]、frm[4]这正好分布在两个字里,
编译器忽略了frm[3],最终将frm[4]、frm[5]合在一起赋值给了pmsg->len
为什么有字节对齐?
简单的说内存对齐能够提高 cpu 读取数据的速度,减少 cpu 访问数据的出错性(有些 cpu 必须内存对齐,否则指针访问会出错)。
原因找打了,下面就是解决了。
2、解决办法
1. 方法1 #pragma pack()
该预处理指令用来改变对齐参数。在缺省情况下,C编译器为每一个变量或数据单元按其自然对界条件分配空间。一般地,可以通过下面的方法来改变缺省的对齐参数:
使用伪指令#pragma pack (n),C编译器将按照n字节对齐。使用伪指令#pragma pack (),取消自定义字节对齐方式。
完整代码
#include <stdio.h>#include <string.h>typedef unsigned char UINT8;typedef unsigned short UINT16;#define MAX_FRM_DATA_LEN 100#pragma pack(1)typedef struct protocol_msg_s{ UINT8 msgType; UINT8 data1; UINT8 data2; UINT16 len; char data[MAX_FRM_DATA_LEN];}PRO_MSG;#pragmaint main(int argc, char **argv){ int ret; int frm_len = 0; UINT8 frm[]={0x12,0x34,0x56,0x00,0x07,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}; PRO_MSG *pmsg = (PRO_MSG *)frm; printf("devType:%02x data1:%02x data2:%02x len:%04x \n",   pmsg->msgType,   pmsg->data1,   pmsg->data2,   pmsg->len);}
2. 方法2
老老实实将收到的数据帧逐字节解析,
并填充到struct protocol_msg_s
#include <stdio.h>#include <string.h>typedef unsigned char UINT8;typedef unsigned short UINT16;#define MAX_FRM_DATA_LEN 100typedef struct protocol_msg_s{ UINT8 msgType; UINT8 data1; UINT8 data2; UINT16 len; char data[MAX_FRM_DATA_LEN];}PRO_MSG;int frm_parse(PRO_MSG *pmsg,UINT8 buf[],int len){ int pos=0; pmsg->msgType = buf[pos]; pos++; pmsg->data1 = buf[pos]; pos++;  pmsg->data2 = buf[pos]; pos++; pmsg->len = buf[pos]<<8 | buf[pos+1]<<0; pos+=2;  if(pmsg->len>MAX_FRM_DATA_LEN) {  printf("frm len is longer than 100\n");  return -1; } memcpy(pmsg->data,&buf[pos],pmsg->len); return 0;}int maini(int argc, char **argv){ int ret; int frm_len = 0; UINT8 frm[]={0x12,0x34,0x56,0x00,0x07,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}; PRO_MSG msg; PRO_MSG *pmsg = &msg; frm_len = sizeof(frm); ret = frm_parse(pmsg,frm,frm_len); if(ret<0) {  printf("frm_parse fail\n");  return -1; } printf("devType:%02x data1:%02x data2:%02x len:%04x \n",   pmsg->msgType,   pmsg->data1,   pmsg->data2,   pmsg->len); return 0;}
end
赞 1
收藏 2
关注 180
