Sourcetail 一款代码编辑神器,让看源码如丝般顺滑
大家好,我是小麦,上一次的文章一个超级实用的源码阅读小技巧,我简单提到通过gcc+egypt+graphviz(dot)这三个工具,快速生成函数调用图,总体来说也非常好用。
众所周知VSCodeSorceinsight非常好用, understand相对小众,但也非常优质,不过需要收费。
在一位大佬的推荐下,我试了一下开源的代码编辑器sourcetrail,确实别具一格。下面简单来分享一下。
官网地址:https://www.sourcetrail.com/
sourcetrail能够十分高效的帮助开发者去探索、熟悉陌生的代码,目前支持 C、C++、Python 和 Java 语言,同时提供了相关 SDK 用于拓展支持其它语言,相信在未来会提供更多语言的支持。
程序员在它的帮助下可以快速熟悉陌生项目、学习开源项目、框架等。这个神器,大家可以去试试。
目前这个项目已经开源了GitHub地址:
https://github.com/CoatiSoftware/Sourcetrail/releases
跨平台,支持 Windows、macOS、Linux 这三个系统;
下载地址:https:github.com/CoatiSoftware/Sourcetrail/releases
这里我下载的是安装包是Sourcetrail_2021_1_30_Windows_64bit_Installer.zip,安装之后直接看效果图,感觉还是相当不错的。
下面简单介绍下如何使用 sourcetrail 阅读源码,这里我以Linux-0.12的源码为例,做一下简单的说明;
首先双击打开软件,界面如下,点击左侧的 New Project 创建项目
设置好项目名称,并把项目路径设定为Linux-0.12的源码路径,如下图所示;
点击 Add Source Group,在左侧的语言栏里选择C语言,然后选择 Empty Java Source Group
如下图中的索引号,做一下简单介绍;
  1. 设置C标准,如图可以设置为C99;
  2. 可以设置交叉工具链;
  3. 添加源代码的相关文件;索引3是必须要配置的选项,1和2其实可以省略,添加完文件点击Create
选择 All Files, 点击 Start 按钮,然后耐心等待。
完成之后发现提示中出现了很多错误提示,忽略即可,这个完全不影响我们阅读源码。
后面就可以愉快地阅读源代码了。
项目中的符号都可以点击,支持来回跳转,还支持模糊搜索。
左侧源码结构非常清晰,对于熟悉陌生代码结构非常有用。
还可以与其他编辑器链接,比如:Atom, Clion, Eclipse, Emacs, IDEA 等等。
如果你还想挖掘更多的功能,可以参考一下官方文档。
赞 1
收藏 2
关注 140
