EMI干扰发射的控制设计-辐射骚扰发射的测量
辐射骚扰发射的测量
辐射骚扰发射的测试必须在屏蔽的半无反射室中进行。所谓的半无反射室是指屏蔽室内除了地面以外,其它几个面都有吸波材料,使其不产生电磁波反射。屏蔽室的屏蔽效能必须满足对环境电磁干扰衰减的要求,使屏蔽室内的电磁环境比要测量的最小信号低6dB。半无反射室的另一个重要指标是其各墙面对电磁波的吸收能力。
辐射骚扰发射的基本设备是频谱分析仪或者EMI接收机,以及能覆盖整个频率范围的天线。常用的天线:如有源杆天线用于测量30MHz以下的频段;双锤天线用于测量20~200MHz的频段;对数周期天线用于测量200~1000MHz的频段,喇叭天线用于测量1GHz以上的频段。
辐射骚扰测试的结果往往重复性较差,与受试设备的摆放状态有很大关系,特别是电缆的摆放方式对于辐射骚扰发射影响较大,因此,每次测试时要固定设备的电缆。有时,在不同实验室中也会有不同的测试结果。
辐射骚扰发射测试要求测量出受试设备的最大辐射发射值,这不仅仅包括要找出受试设备的最大辐射面。对于商用设备,还要调整接收天线的高度,用最大的测量数值作为实验结果。
辐射骚扰发射测量前,要测量背景噪声情况,避免由于背景噪声导致试验结果的错误。
测量背景噪声时,应该将受试设备连接好,处于没有通电的状态,测试此时的背景噪声,而不应该在试验室内什么都不放置的情况下测量,因为有时受试设备的电源线、连接线电缆等都会影响背景噪声的情况。
目前几乎所有电子线路的电源输入端都会有电源变换器,并且主要是通过脉冲开关电源电路实现。开关电源的优点是效率高、电压调节范围宽、体积小,缺点是电磁干扰严重。导致传导骚扰的主要原因是使用了开关电源,很多电子系统都是由于受到开关电源的电磁干扰而影响正常工作的。
开关电源的工作原理和电磁干扰特征很有代表性,现在常用的电机调速驱动器、UPS电源、逆变电源等都是类似开关电源的开关电路,因此产生的干扰也具有类似性。掌握了开关电源电磁干扰的处理方法,就能够处理这些类似设备的电磁干扰问题。
对于开关电源的EMI干扰发射的问题 我将再在各个城市的研讨会将准备以下内容供大家参考;欢迎大家对你们感兴趣的话题提出想法,我在课程中给大家详细讲解或线下探讨。
1.开关电源的基本原理及应用
1)开关电源的干扰特征
2)开关电源的共模干扰模型
  1. 1. 开关电源的骚扰发射机理分析
  2. 1) 开关电源的差模传导发射
  3. 2) 开关电源的共模传导发射
  4. 2. 开关电源传导发射的控制原理
1)差模传导发射的控制原理
2)共模传导发射的控制原理
  1. 3. 开关电源电源线滤波器
1)电源线滤波器的种类
2)电源线滤波器的基本电路
3)电源线滤波器的插入损耗要求
4)共模电感的设计
5)差模电感的设计
6)滤波电容的选择
产品问题的发生也是跟我们产品设计可靠性相关联的
更多的电子产品电路可靠性设计系列,会逐渐为大家解开这些设计方面的坑,让电子设计工程师少走弯路,敬请关注!
赞 2
收藏 3
关注 733
