EMI辐射发射的设计控制思路
对于传导骚扰发射,详细读过《物联产品电磁兼容分析与设计》的工程师都知道只要按照正确的方法使用了电源线滤波器,问题就能够解决。
但是对于骚扰发射,实际上即使是再有经验的电子设计工程师也不能保证其所设计的产品一次通过测试。这里总结一些控制辐射发射的设计要点,只要在设计中主要了这些要点,就会大大提高所设计产品的一次通过辐射骚扰发射的概率。
解决电子产品及设备辐射骚扰发射的基本方法如下:
(1)良好的线路板设计。降低线路板的差模电磁辐射,降低地线上的共模电压噪声,这样可以减轻对屏蔽机箱和电缆共模电流抑制的要求。
(2)屏蔽机箱。大部分情况下都是必要的,除非电路十分简单,并且工作频率很低。
(3)屏蔽电缆。进行电缆的端口滤波,往往是必要的,即使端口有滤波,有时也需要适当的屏蔽。
(4)电缆端口滤波。条件允许时-不存在信号失真的问题尽量在端口进行滤波设计,进行了端口滤波后,可能不用屏蔽电缆就能够通过测试。另外,端口滤波对于通过其他电磁兼容测试也很有好处。
(5)良好的电源线滤波器。在实际应用中很多辐射发射超标的问题是由电源线引起的,电源线滤波器的高频滤波特性十分重要。
接下来,我再发文分享上面各个部分的设计要点;期待……
产品问题的发生也是跟我们产品设计可靠性相关联的
更多的电子产品电路可靠性设计系列,会逐渐为大家解开这些设计方面的坑,让电子设计工程师少走弯路,敬请关注!
赞 2
收藏 3
关注 718
