LTspcie教程7 如何通过测量波形的最大、最小值
大家好,很高兴和各位一起分享我第 94 篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信【jiyuyun18】与作者沟通交流。
使用 LTspice 时,我们有时候希望测量波形的最大、最小值。一种方法是通过光标功能把光标放到最大、最小处:
但如果你是处女座的,有完美主义倾向,或者你信不过自己的手法。你可以通过 LTspice 的自动测量功能实现。
单击 LTspice 工具栏中的 .op 按钮,添加如下命令:
.meas tran Vmax max V(Vout)
查看结果
有两种方法查看测量结果。
第一种方法
点击工具栏中的小人,运行仿真。
右键单击原理图中的 directive 命令:
会弹出测量编辑窗口:
点击窗口中的测量按钮即可。
第二种方法
运行仿真后,依次点击菜单 View->SPICE Error Log:
其他测量
具体语法可参考:https://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHelp/_MEASURE_Evaluate_User_Defined_Electrical_Quantities.htm
其他方法
另外 LTspice 是支持到处波形数据的,依次点击菜单 File->Export data as text:
有了所有数据,放到 Excel 表格里,想干嘛就干嘛。
赞 1
收藏 3
关注 196
