小小的电子之路
认证:优质创作者
作者动态
锂电池充电电路异响问题:从发现到解决的完整历程
2星期前
频域分析助力快速定位测试问题
03-25 10:40
多芯电池保护芯片数据手册中为什么给出两张不同的断线保护测试结果?
02-21 11:46
锂电池接入保护电路后,为什么保护IC会关断充电FET?
2024-12-23 10:30
Capture学习笔记 – 批量修改器件封装
2024-11-29 10:00
用数字图像处理的方法求解能量分布图中的焦斑面积
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第52篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
最近有一个项目,里面有一项工作难到我了:求解能量分布图中的半功率焦斑面积,理论上可以通过数学方法计算获得,但是这个方法对数学不好的我来说实在是太不友好了,果断放弃,然后又想到自己学过数字图像处理方面的知识,所以就打算用数字图像处理的方法求解,但是没想到这个过程也十分艰难,好在最后成功实现了。
核心要点:
1、通过阈值分割的方法将图像二值化处理,区分出目标区域非目标区域阈值选择是重点);
2、使用区域中的像素个数表示区域面积(我称之为区域的像素面积);
3、整个过程有三张不同的绘图需要处理,其像素尺寸必须保持一致
4、绝对面积会随着图像大小的改变而改变,只能求解相对面积,即焦斑面积与绘图区域总面积之比。
核心思路:
绘图(RGB图像)-> colorbar更换为灰度colorbar(灰度图像)-> 截图保存-> 导入图片-> 图像二值化(二值化图像)-> 计算白色区域像素面积
实际实现时有三张不同的绘图需要处理,需重复上述步骤三次,具体如下:
1、能量分布图归一化能量全置为0,求解此时白色区域的像素面积S1;
2、能量分布图归一化能量全置为1,求解此时白色区域的像素面积S2;
3、能量分布图归一化能量按实际数据处理,求解此时白色区域的像素面积S3;
4、求解圆形绘图区域的总像素面积
5、求解半功率能量区域的像素面积
6、求解半功率能量焦斑的相对面积
赞 3
收藏 5
关注 59
