嵌入式 C 保护结构体的方式
不知道是因为宏的实现看不懂还是用法不懂?掩码结构体宏的实现本质上就是使用一个掩码数组 chMask 把结构体保护起来。
用法可以结合大佬的PLOOC使用示例及其基于C语言的面向对象编程-傻孩子.pdf(本公众号聊天界面回复:基于C语言的面向对象编程)来一起看:
https://github.com/GorgonMeducer/PLOOC
同样,也可以结合使用不完全类型(Incomplete Types)来保护结构体的方式一起看一下,这个之前有分享过。这里也一起分享下。
C语言中使用不完全类型(Incomplete Types)来保护结构体的方式,主要涉及到在声明结构体时不提供完整的定义,仅在需要时(如在其源文件中)才给出完整的定义。这种方式的的优点和缺点:
优点:
封装性增强:使用不完全类型可以在一定程度上隐藏结构体的内部细节,防止外部代码直接访问结构体的成员,从而提高代码的封装性和安全性。
模块间解耦:通过不完全类型声明,可以在多个模块之间传递结构体的指针,而无需暴露结构体的完整定义。这有助于减少模块间的耦合度,使得系统更加灵活和易于维护。
缺点:
使用限制:不完全类型有一些使用上的限制,比如不能直接使用sizeof运算符来获取不完全类型的大小(因为编译器不知道其完整定义)。这可能导致在需要知道结构体大小的情况下无法使用不完全类型。
容易出错:如果在使用不完全类型时没有正确地提供其完整定义,或者在多个地方提供了不一致的定义,都可能导致编译错误或运行时错误。
什么是不完全类型?
C/C++中不完全类型有三种不同形式:void、未指定长度的数组以及具有非指定内容的结构和联合。使用不完全类型的指针或引用,不需要知道类型的全部内容。比如:
我们常用以下方式声明数组:
extern int array[];
此时的array就是一个不完全类型的数组,一般这样的数组声明会放在.h中,而其定义放在.c中,在定义的时候在给出数组的具体长度,若之后有需要改变数组的长度时,直接改.c里的就可以,对外的.h就保持原样不用修改。
用数组来说明可能还是有点不太好理解,下面我们用结构体的例子来做说明。
在此之前,我们先思考一个问题,我们的结构体实体是在头文件中定义还是源文件中定义呢?
实际上,在头文件、源文件中定义都可以
下面我们以一个动态数组的管理为例来做一些演示说明。
动态数组,是相对于静态数组而言。静态数组的长度是预先定义好的,在整个程序中,一旦给定大小后就无法改变。而动态数组则不然,它可以随程序需要而重新指定大小。
动态数组的内存空间是从堆(heap)上分配(即动态分配)的。是通过执行代码而为其分配存储空间。当程序执行到这些语句时,才为其分配。程序员自己负责释放内存。使用动态数组的优点是可以根据用户需要,有效利用存储空间。
(1)结构体实体定义在头文件中
比如我们本次的demo有如下三个文件:
此时dynamic_array.h的内容如下:
我们创建了一些接口函数来操作DA对象,我们希望他人可以使用我们的这些接口来操作数据。并且,一般我们使用其它人写的代码时,一般也是优先找到相关头文件,然后调用头文件里提供的对外接口函数。
但是,从这个头文件中,我们不仅仅看到了一些对外接口,还可以看到结构体实体。于是乎,可能就有些人写出这样的代码:
命名有接口可以用,却偏偏有人喜欢直接操作数据,这是比较容易出错的做法。而且调用者推锅的理由很充足:你暴露数据给我,我为什么不可以直接操控你的数据,我就不喜欢用你提供的接口,咋的。。。
所以dynamic_array.h的提供者还是得背锅。
(2)结构体实体定义在源文件中
为了不被推锅,我们把我们的头文件改为:
此时,这里的dynamic_array_def结构类型就是一个不完全类型。
我们把结构体实体定义挪到源文件中,这时候调用者看不到dynamic_array_def里有什么数据了,间接得就可以强迫调用者使用我们提供的接口了。此时如果出问题被推锅,那我们也乐意接锅,乐意查找问题呀。
最后,顺便贴一下本demo工程完整代码,有需要的朋友自取:
dynamic_array.h:
/* 公众号:嵌入式大杂烩 */
#ifndef __DYNAMIC_ARRAY_H
#define __DYNAMIC_ARRAY_H
/* 结构体“重命名” */
typedefstruct dynamic_array dynamic_array_def;
/* 初始化dynamic_array */
dynamic_array_def *DA_Init(void);
/* 销毁dynamic_array */
voidDA_Clean(dynamic_array_def *pThis);
/* 设置dynamic_array长度 */
voidDA_SetSize(dynamic_array_def *pThis, unsigned len);
/* 获取dynamic_array长度 */
unsignedDA_GetSize(dynamic_array_def *pThis);
/* 设置dynamic_array某元素的值 */
intDA_SetValue(dynamic_array_def *pThis, unsigned index, int value);
/* 获取dynamic_array某元素的值 */
intDA_GetValue(dynamic_array_def *pThis, unsigned index, int *pValue);
#endif
dynamic_array.c:
/* 公众号:嵌入式大杂烩 */
#include "dynamic_array.h"
#include <stdlib.h>
/* 创建一个动态数组结构体模板 */
int*array;
unsigned len;
    dynamic_array_def *pArray =malloc(sizeof(dynamic_array_def));
    pArray->array=NULL;
    pArray->len =0;
free(pThis->array);
    pThis->len =0;
free(pThis);
voidDA_SetSize(dynamic_array_def *pThis, size_t len)
    pThis->len = len;
    pThis->array=(int*)realloc(pThis->array, pThis->len*sizeof(int));
size_tDA_GetSize(dynamic_array_def *pThis)
return pThis->len;
intDA_SetValue(dynamic_array_def *pThis, size_t index, int value)
if(index > pThis->len)
return-1;
    pThis->array[index]= value;
return0;
intDA_GetValue(dynamic_array_def *pThis, size_t index, int *pValue)
return-1;
*pValue = pThis->array[index];
return0;
main.c
/* 公众号:嵌入式大杂烩 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
intmain(void)
int arr_elem =0;
/* 初始化一个动态数组 */
    dynamic_array_def *pArray = DA_Init();
/* 设置数组长度为10 */
    DA_SetSize(pArray,10);
/* 给数组元素赋值 */
for(int i =0; i <10; i++)
        DA_SetValue(pArray, i, i);
/* 遍历数组元素并打印 */
        DA_GetValue(pArray, i,&arr_elem);
printf("%d ", arr_elem);
/* 数组清理 */
    DA_Clean(pArray);
return0;
编译、运行:
赞 2
收藏 2
关注 24
