工程师说硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
信号完整性基础--串扰(一)
信号完整性基础--串扰(二)
信号完整性基础--S参数(一)
信号完整性基础--S参数(二)
信号完整性基础--差分信号(一)
信号完整性基础--差分信号(二)
作者动态 更多
信号完整性基础--信号质量(一)
09-18 18:51
信号完整性基础--差分信号(二)
09-09 13:55
信号完整性基础--差分信号(一)
09-02 14:26
信号完整性基础--S参数(二)
08-26 20:37
PCB设计中的SMD和NSMD有什么区别?
08-18 13:39
信号完整性基础--差分信号(一)
大家好,我是工程师说硬件,一名手机和AR眼镜行业的资深硬件工程师,很高兴和各位一起分享工作中学习和总结的知识、经验,如果对您有帮助或启发,一定记得给我点赞、收藏、分享哦。
加微信[ ZHE170215 ],与作者进群沟通交流。
本章我们开始《号完整性基础》系列第五章节差分信号相关知识的讲解。随着信号速率的不断提高,传统并行接口的应用挑战越来越大,基于差分信号的Serdes接口越来越普及,差分信号在其中的重要性不言而喻。
01 差分概述
差分信号:即两根线传输幅度相同,相位相反的一组信号。传输的信号中包括差模信号和共模信号。两者独立传输,其中差模信号携带信息,共模信号不携带信息。
差模信号为两根单端信号的差值,共模信号为两根信号线上的平均值。
差分线上传输差模信号时,信号工作在奇模状态。因此差分的差模阻抗为两根线各自单端的奇模阻抗之和;
差分线上传输偶模信号时,信号工作在偶模状态。此时差分共模信号感受到的是单端信号线偶模阻抗的并联阻抗。因此差分共模阻抗为单端偶模阻抗的一半
差分阻抗确定后,奇模阻抗也确定,和单端阻抗的变化无关,如下图所示:
02 奇模传输和偶模传输
差分信号中,差模信号以奇模方式进行传输,共模信号以偶模的方式进行传输。如下图所示:
传输过程中,信号在奇模模式下,电平反向跳变,走线之间容性增强。此时信号传播速度快于电平同向跳变的偶模模式。
奇模和偶模传播方式,对于单端信号来说,还会造成阻抗的变化。随着间距的增加,这种变化会越来越小。当间距足够大,此时的差分对,已变成类似两根单端信号的走线。因此对于差分信号来说,将两根走线走成单端信号是可以的。实际布线中使用差分对,更多的是抗干扰等多方面的考虑。
03 差分端接
差分信号端接可以分为差模信号端接共模信号端接差模和共模信号端接三种方式。
当差分信号两根走线有任何不对称,就会发生模态转换差模信号向共模信号转换,即共模信号发生波动)。如下图电压波形:
A、差模端接
端接差模信号,只要在末端差分对之间并联和传输线阻抗相等的电阻即可。
差分信号经过差模信号端接之后波形良好,但单端信号和共模信号改善不明显。因此这种端接方式适合对共模信号不敏感的差分应用中。
B、共模端接
共模端接在每一根线在每一根线上端接一个电阻到返回路径,两个电阻的并联阻值等于共模阻抗。
共模信号端接并不能消除共模信号,只是阻止共模信号在电路上往返震荡形成振铃问题。
使用共模端接后,差模信号、共模信号以及单端信号都有好转。但是这种效果和耦合度有关,耦合度增加,共模阻抗增加,会恶化差模信号。
C、差模和共模端接
差模及共模信号端接常用T型和PI型,两者选用的端接电阻阻值不同。
T型端接中两端的电阻为Zodd,中间抽头电阻为(Zeven-Zodd)/2;
PI型端接中两端的电阻为Zeven,中间电阻为2*Zeven*Zodd/(Zeven-Zodd)。
在使用T型端接时,可以使用电容代替抽头电阻。电容值要保证共模信号的时间常数远大于信号的上升时间(>5倍以上)。
今天的分享就到这,喜欢的朋友,请帮忙一键三连哦!
赞 3
收藏 4
关注 62
