一三层走线就没有串扰么
上篇文章介绍了孔见串扰的情况,这篇文章来看一下传输线间的串扰,而且是不同层之间的串扰;
我们用如下结构仿真说明;
我们用如下模型来验证一下:
模型为400mil x 200mil,4层结构,传输线分别为第一层和第三层,理想情况下第一层和第三层有中间的GND隔开,串扰几乎没有:
而PCB上有时候GND层并不是理想状态下完整的平面,如下图,我们用这个结构来验证一下此时一三层的串扰是多少;
此时,我们可以扫描第二层GND层的沟槽距离传输线的水平距离,来看一下串扰的大小;
串扰S参数如下:
近端串扰
远端串扰
可以看到传输线这种垂直串扰是比较大的;
下面我们再来看一下GND层如果不是这种长方形的沟槽,而是有很多过孔的反焊盘构成的“开孔”,那么这种情况下的串扰如何呢,结构如下图:
我们把结果添加到上面的S参数当中,以便对比,如下图:
近端串扰
远端串扰
上图中浅蓝色曲线为过孔开槽结构中的串扰,可见在一定频率后,也是有一定影响的;
赞 3
收藏 3
关注 26
