在开关电源中,电感也能降压,为何还要使用变压器?
在一般的降压式开关电源中,一般会使用电感,那为什么有时还会需要使用变压器呢? 为什么不在所有的开关电源中都使用电感呢?本文将从理论方面分析此问题
       “在开关电源中,电感也能降压,为何还要使用变压器?”主要有以下两个原因:
原因 1.
使用电感的开关电源无法实现隔离,当输入为220V交流电时如果输入与输出的GND不进行隔离会存在一定的安全隐患 。
        在图1中,我们可以看到交流输入220V,其中零线默认是接到大地上的(虚线表示),变压电路的输入GND和AC 220V的火线通过D1相连,也就是说当AC输入负半周期时D1是导通的,输入GND和AC 220V火线是相连的。输出GND与输入GND相连会怎样呢
        -如果输出GND与大地相连,那么毫无疑问 AC220V 负半周时会通过D1直接短路,电源直接损坏。
        -如果输出GND不与大地相连,好像电路不会因为短路而直接烧毁,但是看起来还是非常危险(有兴趣的网友可以帮忙分析一下会
图1
原因 2.
电感无法实现输入输出压差较大的情况下的降压,在使用电感的buck开关电源中我们知道存在  伏秒平衡 法则:
    Vout/Vin  =  MOS在每个开关周期内的占空比
不知道的同学可以见看一下这篇文章的推导 一篇文章搞懂BUCK开关电源基础理论(下)
若 开关频率f = 400kHZ, Vin=220V*1.414=310V,Vout=12V。那么,开关导通的时间 ton = (1/f)  * 12/310 = 96nS。  96nS的时间完成导通动作对于大部分的MOS来说是比较困难的,即使能完成也会造成非常大的开关损耗导致效率低下。  所以在输入AC 220V的开关电源中一般会使用变压器的绕组进行降压(Vout/Vin  = 副绕组圈数/主绕组圈数),而不是仅靠一个电感来降压。
综上所述,关于 “在开关电源中,电感也能降压,为何还要使用变压器?的原因是 1.电感无法实现输入输出端的隔离; 2.电感无法实现输入输出压差较大的情况下的降压;
赞 1
收藏 1
关注 116
