EMI设计机箱屏蔽设计的参考
对于大部分设备,要满足辐射骚扰发射的要求,屏蔽外壳是必要的。关于屏蔽的基本原理可以参考《物联产品电磁兼容分析与设计》的相关内容。在设计机壳时要注意以下几点:
(1)机壳上没有尺寸过大的孔洞。机壳上的孔洞产生的电磁辐射与孔洞的最大尺寸有关。一般不要使孔洞的最大尺寸超过需要屏蔽的电磁波的波长的1/50。
(2)机壳上的孔洞尽量远离辐射源。孔洞距离辐射源越近,他的辐射越严重。因此要尽量使孔洞远离辐射源,有时辐射源是产生较大热量的电路。这时,处理好散热与电磁屏蔽的关系是关键。
(3)不同部分的连接处使用电磁密封衬垫。电磁密封是解决缝隙泄露的专用材料,要根据具体情况使用,并且要有正确的使用方法,对于工作在潮湿环境中的设备,密封衬垫与机壳材料之间的电化学相容性是重要的考虑因素。
(4)使用穿孔板或者蜂窝板作为通风口。通风口是最容易形成辐射泄露的部位。在保证足够开口面积的同时,避免形成较大尺寸的孔洞。
(5)机壳上的显示窗口。显示部件本身没有较强的电磁辐射,在内部进行适当的隔离,使显示窗口与辐射源隔离开,如果显示部件本身就是辐射源,需要使用屏蔽玻璃。
产品问题的发生也是跟我们产品设计可靠性相关联的
更多的电子产品电路可靠性设计系列,会逐渐为大家解开这些设计方面的坑,让电子设计工程师少走弯路,敬请关注!
赞 3
收藏 4
关注 718
