图说硬件
认证:优质创作者
作者动态
使用复数方法计算信号通过电容或电感后的相位,你知道吗?(下)
11-04 10:11
EMC中的噪声典型路径你知道吗? 线缆上的电容电感等效模型你知道吗?
11-03 14:58
我们最常用的rc延迟电路,你搞得定吗?
11-02 10:47
电容的串联与并联公式是什么?如何证明?
10-28 09:42
生产芯片的超净室你了解吗?
10-27 13:19
反激式开关电源的工作原理你知道吗?
反激式开关电源。作为几种基本 ac dc电源之一是非常常见的。反激式开关电源一般用于小功率小电流的场合,有架构简单成本较低,开发门槛较低等优点,而由于反击式开关电源的独特特性它只能用于小功率的场合一般功率小于100瓦。当遇到更大的应用场合时,一般使用正激式开关电源。关于反激式开关电源与正激式开关电源的区别和各自的优点应用场合已经在上一篇文章中介绍过了,如果没有看过的朋友可以点击我的头像,关注公众号找到 反激式开关电源与正激式开关电源有什么区别 这一篇文章来查看。而今天所要介绍的是反击式开关电源的基本工作原理。
我从基本框图入手,逐步来介绍开关电源的各个功能模块和他整体协调完成工作的过程。
从上面的框图可以看到,反击式开关电源的工作过程可以先简单的分为四步:
第1步 整流
当电源的输入端接收到交流的220伏市电后会通过整流桥。将交流220伏,整流为直流310伏。
第2步 逆变
开关电源中的核心器件是控制器,它控制功率开关管将310伏直流电,反复开关转换为高频交流电,其频率一般为几十k到上百k赫兹。高频交流电通过变压器后可以进行降压。 因为交流电的频率非常高,所以可以减小变压器的体积成本并提升转换效率,这也就是开关电源比传统的工频变压器的成本更低的原因。
第3步 二次整流
高频交流电通过变压器后,将幅值变低,需要再通过整流电路转化为直流电。转化后的直流电就是电源的直接输出。
第4步 反馈
反馈是反击式开关电源以及各种其他开关电源中最复杂和最有技术难度的地方,需要有经验的电源工程师反复调节才可以使电源的工作效率,响应速度等参数达到最优。反馈的作用就是当输出端的电压出现波动或受到一定干扰时,控制器可以及时的感知到,并作出适当的调节,目的是将输出电压,快速的稳定。理想的电源在面对扰动时应快速回到目标电压值,做到稳准快。
在上图的反击式开关电源基本框图中可以看到以上所介绍的四步,除此之外还包括了尖峰吸收电路,起作用主要是防止变压器漏感对开关管造成不可逆的损坏。还包括了输入滤波电路,其功能是减少220伏输入电压上的干扰,对开关电源造成不必要的损坏。反激式开关电源的几大部分协调工作完成整流逆变再次整流和电压反馈,从而稳定的输出电压满足使用要求。以上所说的是反击式开关电源非常基本的工作原理。关于开关电源的电路细节,包括各个子电路的工作原理,元器件选型等,我会在后续的文章中在不断更新。如果你有任何建议,欢迎在评论区中提出,如果你觉得本篇短文还可以的话,欢迎点赞,分享给你的好朋友。
赞 5
收藏 3
关注 106
