图说硬件
认证:优质创作者
作者动态
使用复数方法计算信号通过电容或电感后的相位,你知道吗?(下)
11-04 10:11
EMC中的噪声典型路径你知道吗? 线缆上的电容电感等效模型你知道吗?
11-03 14:58
我们最常用的rc延迟电路,你搞得定吗?
11-02 10:47
电容的串联与并联公式是什么?如何证明?
10-28 09:42
生产芯片的超净室你了解吗?
10-27 13:19
电子信息系统的几大基本原则你知道吗?
在硬件工程师或嵌入式工程师在进行系统设计时,应该满足几大设计基本原则。你知道吗?
1. 必须满足功能要求和性能指标的要求,这是最基本的原则,如果功能和性能指标不能满足的话。一切均为空谈。
 2. 在满足功能要求和性能指标要求以后,我们要尽量少的使用元器件,尽量缩小电路的范围,包括连线焊点越少越好,因为元器件或者焊点越少,那么系统的可靠性越高出问题的概率越小。还有就是能使用芯片和大规模集成电路来完成的,就不要使用分立元器件,因为在大多数的情况下,使用芯片或者大规模集成电路的可靠性会更高。
3. 在满足以上两条要求以后我们还要考虑电磁兼容性,电磁兼容性主要包含两方面。第1个方面就是我们所涉及的电子信息系统不能对外造成过多的电磁干扰。第2个方面就是我们所涉及的电子信息系统,不能太过轻易地被其他电池辐射所干扰。也就是说我们不要去干扰别人,也不要轻易被别人或者环境中的电磁因素干扰。
4. 在进行系统设计时,我们应该考虑系统的可测试性,可测试性是系统设计的,非常一个重要的方式方法来保证系统的可靠性和功能性。如果你的系统设计出来是没有办法测试的,那么他就没有办法来验证系统的功能和可靠性,没有人会去直接使用一个未经验证的系统,那么显然这个系统也是失败的。
5. 在电子信息系统设计时,应该考虑使用通用性的元器件,使用通用性的元器件可以减少我们的库存,可以减少系统的成本。有时我们不必盲目的追求一个单一的性能,只要能达到要求就好,因为很多时候单一性能的突出往往是其他性能的衰减,所以说我们在满足性能的情况下使用通用元器件就好,不必去过分追求一个性能指标而去使用特殊元器件。简单来说就是当你使用通用元器件,在正确的电路中,依然没有办法通过设计来达到你的设计指标时,你才应该去考虑一些特殊的元器件。
以上5点就是我们硬件工程师包括嵌入式工程师在进行电子系统设计时,应该注意的主要几个方面。如果你有任何想要补充的,请在评论区告诉我,如果你觉得本篇文章还可以的话,欢迎分享点赞收藏,可以关注我,我会经常更新此类文章。
赞 2
收藏 2
关注 106
