图说硬件
认证:优质创作者
作者动态
使用复数方法计算信号通过电容或电感后的相位,你知道吗?(下)
11-04 10:11
EMC中的噪声典型路径你知道吗? 线缆上的电容电感等效模型你知道吗?
11-03 14:58
我们最常用的rc延迟电路,你搞得定吗?
11-02 10:47
电容的串联与并联公式是什么?如何证明?
10-28 09:42
生产芯片的超净室你了解吗?
10-27 13:19
什么是电压源?什么是电流源?
相信很多在大学期间学过电子的朋友,一定会有影响,在大学的电子电路这门课中,首先要讲的概念就是什么是电压源,什么是电流源,可能大家已经有点忘记了。今天我就用这篇小短文来重新刷新一下,大家对电压源对电流源的记忆。
什么是电压源?电压源可以说是一个理想的模型,你可以把它想象成一个黑盒子,它可以保持自身的两端电压维持恒定, 而不管它可以输出多少的电流,它都可以保持自身电压的恒定,这是一种理想的情况,所以它成为理想电压源, 电压源的符号如下。
​电压源由于它的特性是无论输出多少的电流,它的电压都保持不变。所以理想电压源的动态电阻dv/di等于0,所以在分析电路动态性能的时候会把电压源等效为短路。值得注意的是,在现实的情况中,电压源是指有一定的输出能力的当输出的电流超过它的最大额定电流电压源就会出现电压的下降。所以请大家要记住一个重要的事情 电压源是非常讨厌短路的。
什么是电流源的呢?
电流源的概念就和电压源类似,只不过电流源是输出一定电流的。不管其两端的电压为多少,它输出的电流是恒定的。所以理想电流源的动态电阻DV/di等效为无穷大,所以在进行动态电路分析的时候,会把电流源等效为开路。 电流源的符号如下。
​值得注意的是,电流源是讨厌开路的,因为它要输出一定的电流,如果你开路的话等效的阻抗是无穷大,那么电流源就会将其两端的电压飙升的非常高。 在实际的工程中,我们所使用的电流源都是非理想,电流源是有一定的电压限制的。
以上两个概念,虽然是很基本的概念,但是这是在工程中非常常用的概念,非常重要所以我希望可以温习一下。
赞 3
收藏 5
关注 106
