二极管的几种应用你知道吗(上)
各位工程师大家好,二极管是大家非常常用的一个元器件,二极管在我们的电路中有各种各样的应用,今天在这篇短文中(分上下文),我将各种二极管的应用进行总结,并给出实例,希望大家喜欢。
二极管在电路中有如下几种应用:
1. 信号整流器
在上图中,输入信号为方波,通过电容后,B点所接受的信号是脉冲信号,通过二极管D2后,在输出端保留了脉冲信号的正半周。二极管D1的功能是保持B点的静态电压在0.6V,这样输出信号就不会有任何电压损失在D1的导通压降上;2.二极管电压限制器
​在二极管电压限制器中,输入信号会被钳位到±0.6伏。这个在我们的abc采样中可以经常遇到。他在输端将数信号限制到±0.6伏,这样就可以保证信号是在正常的放大范围以内了。不会是放大出现饱和而出现输出信号的失真。这个电路实际上是非常常用的。
3.过压保护器
在这张图中看到的是另一种电压保护器,它不同于上一章图的电压限制器。​他经常用在一些信号交互的端口上。当输入信号大于5.6伏时,4148这个二极管就会导通,将输出的电压前位到5.6伏上,这样就会保护without防止受到5.6伏以上的电压的损害。
​在实际使用中,我们可能会用到分压的方法来得到要钳位的电压,比如这张图中。使用一个15v的电源和一个2k的电阻和一个1k的电阻,来使得分压点的电压维持在5伏左右,这样就可以保证 vout的电压不会超过5.6伏。使用这样的方法,其实是有一个缺点的,我们可以通过戴维南等效来看出这个缺点,就是你可以把两个分压电阻等效为一个667欧姆的电阻到5伏的电源上。那么当你的输入电压大于5.6伏之后,会是有钳位的电压在5.6伏,但是如果你的输入电压慢慢增大,比如增大到7伏8伏9伏,实际上vout受到的电压是缓慢增加的,因为由于电流不断增加,667欧上面的电流也不断增加,从而导致667欧电阻上的压降逐渐变大。
4....
今天在这篇短文中先说了三个二极管的基本应用,可能这些应用大家用过,有可能也没用过,我只是想把这些应用好好的总结一下,后面的还有几种应用请见我的下篇文章,谢谢。
赞 1
收藏 3
关注 116
