二极管的几种应用你知道吗(下)
在上一篇文章中,我说了二极管的最基本的几个应用,在这篇文章中呢,我会把剩余的应用全部更新给大家。1~3的应用请见上一篇文章,这篇文章从第4点开始,谢谢。
4.二极管门电路
在上图的二极管门电路中,二极管起了这样一个作用,芯片由三伏和五伏同时供电,当五伏外部电源消失的时候,芯片通过三伏的电池流过 D1给芯片供电,而由于D2的存在,所以三伏的电源不会通到5伏的电源上面。​同理,当五伏外部电源存在的时候,电源会通过二极管D2给芯片供电,同时由于D1的存在,三伏的电池不会受到外部5伏电源的影响。这个电路经常在什么当中应用呢?就是这个芯片是一个计时的芯片,它是要求24小时成年累月的不断电的,所以这个时候就需要一个电池来给他供电,在这种应用条件下,这种电路是非常有用的。
5.线圈或电感尖峰保护
当我们的线圈或者是继电器或者是电感,关断的时候会出现尖峰电压,所以这个尖峰电压会损害我们的继电器或者其他元器件。​当我们将电感或者继电器的两端,用二极管钳位的时候,我们就可以防止两端出现极高的电压,这样就会可以保护我们的继电器或者其他的元器件,防止受到瞬间高压的损害。这个电路的唯一缺点呢,就是它会延长电感或者是继电器上的电流衰减时间。这个在某些应用中,比如摄像机的快门,还有一些机械结构中是可能不允许的。如果你想尝试其他的结构来保护线圈,又能让他快速的关断,你可以试试 rcd结构或者是tvs结构。
6.对数函数转换器
​我想介绍的另一个二极管的应用就是对数函数转换器,它会将你的输入电压或者电流转换为一个对数函数的输出。从二极管的IV特性曲线你可以看到,当二极管的两端的电压上升时,它的电流是呈指数上升的,那也就是说当电流逐渐上升的时候,它两端的电压是成对数函数上升的,我们可以利用这个特点来做一个对数函数转换器。但是你使用的时候,你必须要考虑到温度对二极管的影响,这个是很重要的,会影响你的测试精度。所以我们更常用到的是如下的这张图。
在上面这张图中,二极管D2对D1的温度做了补偿。​当温度升高时,两个二极管的正向导通压降同时下降,当温度下降时,两个二极管的温度同时升高。保持b点的电位始终在0, 值得一提是为了你要保证D2二极管导通,所以你的R1要取得稍微小一点,保证流过D1的电流远远大于你在D1流过的电流。
7.开关电源中的续流
在我们使用buck或boost电源的时候,我们经常会用到二极管来进行电流方向的控制来进行续流来完成电压的转换。
在上下的两篇文章中,我讲到了7个二极管的典型应用,如果大家有任何补充的话,欢迎在评论区指出或者私信告诉我,如果你觉得本篇文章还可以的话,欢迎点赞分享收藏?
赞 1
收藏 3
关注 116
