徐土豆
认证:优质创作者
作者动态
【论文极速看】 Linformer 线性复杂性的自注意力机制
5小时前
【论文极速看】ERNIE-VIL 一种基于场景图解析的多模态表征方法
1星期前
语义标签(Semantic label)与多模态模型的一些关系
2星期前
BLIP2——采用Q-Former融合视觉语义与LLM能力的方法
3星期前
【论文极速看】ERNIE 3.0 通过用知识图谱加强的语言模型
11-03 13:47
薄板样条插值(Thin Plate Spline)
薄板样条插值薄板样条插值(Thin Plate Spline,TPS)是插值方法的一种,是常用的2D插值方法。假如给定两张图片中一些相互对应的控制点,如何将其中一个图片进行特定的形变,使得其控制点可以与另一张图片的控制点重合,如Fig 1.1所示。当然,提供插值的方法也特别的多,TPS是其中一种技术,其有着一个基本假设
如果用一个薄钢板(只是一个比喻)的形变来模拟这种2D形变,在确保所有控制点能够尽可能匹配的情况下,怎么样才能使得钢板的弯曲量最小。
几乎所有的生物有关的形变都是可以用TPS来近似,因此TPS也经常被用于脸部关键点形变等相关的应用[1]。
Fig 1.1 该图演示了TPS的基本任务,(a)图的p点表示的是移动之前的点,而q点表示的是移动之后的点,若干控制点产生了这种移动之后,势必整个平面发生了扭曲,其结果如(b)所示,TPS的目的就是拟合得到每个曲面上的点的变化。为了描述整个插值过程,按照我们刚才所说的,需要定义两个项,一个是拟合项,测量将源点变形后距离目标点的大小;第二个是扭曲项​ ,测量曲面的扭曲大小。那么有总的损失函数:
其中的为权值系数,控制允许非刚体形变发生的程度,不同的对于整个拟合效果的影响如Fig 1.2所示。
Fig 1.2 不同的权重系数对于拟合效果的影响,越大的权重变形就越接近仿射变换。
其中有:
其中的N为控制点的数量,式子(1.2)很容易理解,是源目标经过形变函数之后和目标之间的距离;而式子(1.3)是曲面扭曲的能量函数,由文献[6]中给出,最小化式子(1.1)的结果,可以推导出形变函数的唯一闭式解结果为:
其中p pp为曲面上的任意一个点,有是对应域的控制点,而,而这里的为径向基函数,表示某个曲面上的点的变形会受到所有控制点变形的影响(当然,不同控制点的影响程度不一样),有
表示对不同径向基的加权。如Fig 1.3所示,如果我们假设每个控制点都对应一个高度,也就是,也就是说控制点是三维空间坐标系中的自变量,而其高度是因变量,那么我们可以再继续分析式子(1.4)中的第一项和第二项。
我们发现第一项其实是尝试用一个平面 去拟合所有的目标控制点,当然这个拟合肯定不够好,因此用第二项尝试在该平面的基础上去弯曲(当然是尽可能小的弯曲),从而达到更好的拟合效果,如Fig 1.3所示。此时有未知参数,和,因此一共有1 + 2 + N 个参数,其中D = 2 是维度,N 是控制点数目。
Fig 1.3 最小程度地扭曲平面,使得该曲面可以符合所有的控制点,而扭曲程度最小。
我们为了求解形式一般化,用以下矩阵代表之前谈到的数值,有:
其中每一行代表一个控制点坐标,该矩阵称之为控制点矩阵。
该矩阵称之为高度矩阵,后面三个0是为了形式统一填充的。
其中表示两个控制点之间的距离。令矩阵为:
那么由式子(1.4)和 ,有:
其中。其中的后三行引入了一组对参数的约束(虽然我并不知道这组约束的含义,有了解的朋友请在评论区赐教,谢谢):
那么从式子(1.10)我们有:
当然也可以通过解线性方程组(1.10)得到参数组一旦这个参数组计算得到,那么我们的插值函数也就已知了,只要给定平面上任意一个点,就能通过插值函数将其插值到目标平面上。
变形(deformation)这里介绍TPS的一个主要应用,对图片的控制点进行偏移,以达到通过控制点对图像进行特定形变的目的。如Fig 2.1所示,通过拉拽嘴角的控制点(即是蓝色点),使得周围的像素,比如A点移动到了点,此时存在位移,此时我们需要插值这个位移。 当然,对应控制点之间的移动偏移是可以知道的,记为,我们要根据已知的控制点偏移去插值图片上其他任意像素点的偏移。
不妨我们把这两个位移的分量隔离开来,不考虑两个维度之间的相关性,那么可以将第一章提到的“高度”在这里理解成每一个位移的分量,那么我们有两个插值函数需要预测,即是:
Fig 2.1 通过拉拽嘴角和眼角的控制点,可以实现图像的内容形变。
假如只是选定6个控制点,分别是图片的四个角落,右眼和右侧嘴角,如Fig 2.2所示,其中红色点表示移动之前的控制点,绿色点表示移动后的控制点,我们发现只是移动了右边眼睛和右边嘴角。那么计算出来的插值函数为:
其图像如Fig 2.3所示。我们发现在四个角落,因为不存在控制点的位移,因此Δ x , Δ y 的平面没有高度变化,而嘴角向上移动,因此对应嘴角的控制点的曲面上的Δ y 有着较高的高度,而对应的Δ x 则没有太大的高度变化。相反的,右眼部分则是Δ x 有着较为明显的高度变化,而Δ y 没有。
Fig 2.2 红色点表示移动之前的控制点,绿色点表示移动后的控制点,我们发现只是移动了右边眼睛和右边嘴角。
只要得到了这个Δ x , Δ y 方向的插值函数,给定任意一组控制点的变化,都可以对其他非控制点的像素位置进行插值。
Fig 2.3 △x和△y的插值函数图像,其中的红点表示控制点。Update 20201028更新一个来自知乎朋友的问题,链接在:https://zhuanlan.zhihu.com/p/227857813
首先我们要知道,以二维图片的变形为例子,该TPS拟合函数,是给定一个图片中的二维坐标 ,去拟合该处的灰度值(当然也可以是RGB通道,只不过如果是RGB通道的话需要三个不同的拟合函数),因此该拟合函数的输出值是标量,回到式子(1.2),我发现该式子写得有点小问题,容易造成误解,我后面改成式子(a1),其中的表示对给定的坐标取灰度值,因此也是一个标量函数。这样子就不会有误解了。建议可以看看Fig 1.3会有更直观的感受,其预测值可以看成是高度,因此才会用“薄板变形”去形容这个过程,是很形象的。
Reference
[1]. Siarohin, A., Lathuilière, S., Tulyakov, S., Ricci, E., & Sebe, N. (2019). First order motion model for image animation. In Advances in Neural Information Processing Systems (pp. 7137-7147).
[2]. http://profs.etsmtl.ca/hlombaert/thinplates/
[3]. https://www.jianshu.com/p/2cc189dfbcc5#fn3
[4]. https://www.cse.wustl.edu/~taoju/cse554/lectures/lect07_Deformation2.pdf
[5]. Bookstein, F. L. (1989). Principal warps: Thin-plate splines and the decomposition of deformations. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 11(6), 567-585.
[6]. Kent, J. T. and Mardia, K. V. (1994a). The link between kriging and thin-plate splines. In: Probability, Statistics and Optimization: a Tribute to Peter Whittle (ed. F. P. Kelly), pp 325–339. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester. page 282, 287, 311
赞 1
收藏 2
关注 51
