BUCK电路功率电感的取值,如何确定?(1)
01 / 简介 /
图1:TPS54561DPRT参考电路设计需求
图2:TPS54561DPRT参考电路电感计算
图3:TPS54561DPRT参考电路原理图
以TPS54561DPRT规格书中的参考电路为例,图1是设计需求(该设计需求中也仅有常见的几个参数,还有很多其他参数并未标明);图2是其中电感元件选型的相关计算,包括电感值、纹波电流、均方根电流、峰值电流;图3是参考电路的原理图。
很多工程师在电路设计或元件选型时,各元件的参数都会选择与参考设计相同。但是,我们需要知道的是,规格书给出的“参考设计”是仅做“参考”的,“参考设计”中的参数选型依赖于“设计需求”中对各电路参数的期望,或者说是有一定适用条件的。
所以,原则上,如果我们自己的电路设计需求中相关参数与“参考设计”中的参数有较大差异,各元件值都需要重新计算。所以,此文就来分析下,BUCK电路设计中,功率电感如何取值?或者说,功率电感取值范围是多少,实际可以取多少?
02 / 功率电感值计算公式 /
图4:“3.1.5 降压电路感值计算公式的推导”章节内容
参考《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》[《开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》前言][《开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》目录(1)][《开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》目录(2)]“3.1.5 降压电路感值计算公式的推导”章节内容,公式(3.32)就是BUCK电路功率电感取值计算公式,在输入电压取最大值V(IN,MAX)时,与图2中TPS54561DPRT规格书计算公式(31)是等同的。
参考公式(3.32),在进行功率电感取值计算之前,我们需要首先确定电路中使用的纹波电流系数 r 是多少[BUCK电路设计,你知道电流纹波系数 r 有多重要么?(1)],这里我们直接给出适用于多数应用的建议值 r = 0.3 ;其次,最大负载电流I(OUT,MAX)、开关频率FSW、输出电压值VOUT也是在功率电感取值前需要确定的参数。所以,不确定的参数只有输入电压VIN了。
可能有些工程师会迷惑,输入电压应该也是确定的参数...多数应用中输入电压是确定的典型值,并不代表所有BUCK电路的输入电压都是确定的典型值。
这里说输入电压不确定,其一是因为完备的BUCK电路设计,需要支持一定的输入电压范围,比如图3中的“7V to 60V”,这是因为EVB设计需要考兼容性;其二,针对锂电池应用,单个cell锂电池电压是3.7V - 4.2V,如果4cell串联,电池电压就是14.8V - 16.8V,那么后端的BUCK电路输入电压就是一个范围。
03 / TPS54561DPRT参考电路电感值 /
参考公式(3.32)或图2中TPS54561DPRT规格书计算公式(31),在r = 0.3、最大负载电流5A、开关频率400kHz条件下:
当输入电压取最小值7V时,计算所需的功率电感值为 ( 7V - 5V) * (5V / 7V) / ( 0.3 * 5A * 400kHz ) = 2.38uH ,实际可取相近的标准感值2.2uH
当输入电压取典型值12V时,计算所需的功率电感值为 ( 12V - 5V) * (5V / 12V) / ( 0.3 * 5A * 400kHz ) = 4.86uH ,实际可取相近的标准感值4.7uH
当输入电压取最大值60V时,计算所需的功率电感值为 7.63uH ,实际可取相近的标准感值7.2uH
所以,这里给出的建议是:
① 如果电路实际输入电压仅有典型值12V,那就选择4.7uH电感值即可;此时电路对应的纹波电流实际值也会在 0.3 * 5A = 1.5A 附近。
② 如果电路实际输入电压从7V - 60V,那就选择7.2uH电感值即可;此时电路对应的纹波电流实际值也会在 0.3 * 5A = 1.5A 附近。
问题是:如果电路实际输入电压从7V - 60V,选择2.2uH电感值是否可行呢?在电感额定电流参数满足的情况下,2.2uH电感值也不是不可以;但是,带来一个相关参数变化就是,在输入电压最大60V时,电路对应的纹波电流实际值就会偏离 0.3 * 5A = 1.5A 较多,具体是 ( 60V - 5V ) * ( 5V/60 ) / ( 2.2uH * 400kHz ) = 5.2A(计算公式参考图5)。这又会带来什么问题呢?一系列问题,限于篇幅,此处不述。
图5:纹波电流实际值计算公式
04 / MPS论坛的解释 /
图6:MP2330C EVB电路
在输出电压3.3V、负载电流3A、开关频率650kHz、纹波电流系数取 r = 0.3 的情况下:
如果输入电压是19V,电感值是 ( 19V - 3.3V) * (3.3V / 19V) / ( 0.3 * 3A * 650kHz ) = 4.66uH,这与EVB中给出的3.3uH相差了1.3uH,相对较多。
如果输入电压是5V,电感值是 ( 5V - 3.3V) * (3.3V / 5V) / ( 0.3 * 3A * 650kHz ) = 1.92uH,这与EVB中给出的3.3uH也差了1.3uH,相对较多。
MPS工程师给出的解释是:“MP2330C是一颗24V的降压芯片,支持比较宽范围的输入,不仅是19V,更低电压12V/5V或者更低电压下都能输出3.3V。DEMO板设计时需要综合考量全范围的情况,因此选择了3.3uH的电感。” 参考链接:https://forum.monolithicpower.cn/t/topic/516/8
05 / 小结 /
参考[BUCK电路输入端的ESR阻性纹波电压]文章中的观点:
不同的资料中输入电容ESR纹波电压分量的表达式不同,是因为它们选择的“电流变化量”这个参数不同(不同工程师的理解不同),最终它们都是“欧姆定律 U = I * R”的体现。所谓“万变不离其宗”,欧姆定律是“宗”,这些不同的电流参数、不同的输入电容ESR纹波电压分量的表达式是“万变”。
针对BUCK电路功率电感取值也是,TI资料倾向于参考输入电压最大值进行功率电感取值,MPS资料倾向于综合考量输入电压范围。“万变不离其宗”,公式是“宗”,参数是“万变”,只有掌握了公式,才不会被具体的最大值、典型值、最小值等迷惑而感到困惑。
赞 2
收藏 6
关注 251
