电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
对GaN驱动你了解多少?
提高LLC工作效率的一种方式
Cascode GaN工作特性分析及讨论
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
01-06 09:05
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
2024-09-23 08:30
2024-09-18 08:35
2024-03-10 21:59
前言
光伏逆变器经过十多年的快速发展,功率从几千瓦到几百千瓦,电压也达到了1500V,甚至也在向2000V迈进,模块常用的还是IGBT技术。随着对功率、体积、效率的追求,SiC模块也已经开始商用,鉴于对成本、可靠性、市场接受程度等方面考虑,目前各大厂商还未将SiC模块方案商用。据了解目前已有许多厂商推出了应用于光伏的SiC模块,相信不久的将来SiC模块将成为光伏的主流方案。在1500V系统,前级升压多采用飞跨Boost方案,上游半导体厂商已经将电路做成模块,多数正在与各大逆变器厂商合作,开发基于SiC模块的光伏逆变器,当成本与IGBT持平时,可能IGBT占比就会逐渐减少。在相同体积条件下,SiC可以做更大的功率,系统电压进一步提升,逆变器的功率密度得以提升,综合考虑下来,SiC模块的优势还是很多的,目前还未大量使用的原因可能是,各大厂商在研发或小批量阶段或是在观望,毕竟技术成熟性、成本控制上不能吸引下游产业。但技术在不断进步,这些不足将一一被克服,更先进的光伏设备会面向广大客户。
本贴来源文献资料《基于光伏逆变器的飞跨Boost电路参数设计方法研究》
                           《ONsemi光伏逆变器系统解决方案》
目录
1 概述
2 飞跨BOOST三电平拓扑原理
3 仿真实验
4 参考文献
1 概述
光伏逆变器的种类可分为集中式、组串式、微型等,其应用场景不同,所选有的逆变器类型各不相同,其中组串式逆变器应用最多,随着器件的进步,逆变器的功率密度在不断提高,单价和体积将越做越小,成为了市场主流。随着对功率的追求,IGBT模块的优势不再明显,而SiC在当下的趋势下能提供更高的效率,SiC适用于更高的电压、简化拓扑、损耗更小。SiC高的开关速度、高电压适用于大功率场合,在减小体积、提高功率密度、提高效率具有更大的优势。提高母线电压,在相同电流条件下,输出功率更大。例如:母线电压由1100V提升至1500V,可以显著提高运行效率。ON解决方案1500V与1100V逆变器比较见表1。
组串式光伏逆变器前级BOOST常用的电路有三种,如图2所示。
注:表格和电路图来源ONsemi公开的解决方案。
在大功率组串式光伏逆变器应用中,前级飞跨BOOST升压电路应用最为广泛,第二节学习飞跨BOOST原理。
2 飞跨BOOST三电平拓扑原理
根据开关管的工作状态,可以将飞跨BOOST电路分为四种工作模态,如图3所示。
模态1:T1、T2管截止,电感电流线性减小,L能量传向负载,Cf能量不变;
模态2:T1、T2管导通,电感电流线性增加,L能量储存能量,Cf能量不变;
模态3:T1管截止、T2管导通,电感电流线性减小,L能量传向Cf传递,Cf能量增加;
模态4:T1管导通、T2管截止,电感电流线性减小,L、Cf能量传向负载,Cf能量减少。
反向载波的飞跨BOOST电路T1、T2管占空比交错180°导通,根据占空比大小,分析分为两种工作状态,即:当D<0.5时,一个工作周期工作模态为:模态3→模态1→模态4→模态1;当D≥0.5时,一个工作周期工作模态为:模态3→模态2→模态4→模态2。
两个工作模式的对比见表2。
3 仿真实验
文中研究了飞跨BOOST电路的动态控制策略,分为两步,一是:通过输入电流指令和输入滤波电感的偏差进行增幅,获得T2脉宽;二是:半母线电压作为Cf的电压指令,与检测的偏差电压偏差进行增幅,获得T1、T2的脉宽差,同时也可获得T1脉宽。控制策略如图4。
文中根据图4控制策略,搭建了仿真模型,给出了输入1080V,输出1300V条件下,飞跨电容Cf纹波控制效果,如图5所示。
图5仿真结果可以看出,飞跨电容电压控制在655V附近,峰峰值约为16V。仿真结果证明了参数设计和控制策略的合理性。
该文研究了飞跨BOOST电路参数的设计和控制策略,并通过仿真验证了参数和控制策略的有效性,对想了解飞跨BOOST工作原理的初学者具有指导意义,便于快速地了解飞跨BOOST的工作原理和参数计算方法。
4 参考文献
[1] 基于光伏逆变器的飞跨Boost电路参数设计方法研究
往期笔记
文献笔记1---“一种适用于半桥LLC的调幅调频混合控制方法”
文献笔记2---一种应用于SR-DAB的DPS-VF控制方法
文献笔记3---一种隔离型单级无桥PFC变换器
文献笔记4---一种宽输出单级隔离型无桥PFC拓扑
文献笔记5---基于无传感器的Mhz高压LLC变换器SR技术
文献笔记6---开关电源环路补偿设计
文献笔记7---全桥CLL谐振变换器谐振参数优化方法
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
文献笔记12---一种单级隔离型软开关PFC变换器
文献笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
文献笔记14---一种分段气隙的CLLC变换器平面变压器设计
文献笔记15---SPS&DPS混合调制的DAB变换器优化
文献笔记16---一种非对称EPS调制的单级双向AC-DC变换器
文献笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
声明:本贴内容为个人学习文献的笔记,仅作为笔记记录、学习分享,不用于其它用途、目的。由于个人水平有限,难免有所不足,请包涵。未经允许不得转载。
赞 2
收藏 6
关注 1473
