硬件笔记本
认证:优质创作者
作者动态
新手设计的电路到底能挑多少毛病?三极管电路纠错+详细分析
6天前
搞懂MOS管,你不得不知道的米勒效应
1星期前
我很好奇,为什么MOS内会有体二极管,它是怎么来的?又有什么用?
2星期前
瞎蒙!电源纹波大,换电感能行吗?
2星期前
一个好问题:电压跟随器放大倍数是1,那还不如不放大?省个元件多好
2星期前
这个电路该怎么设计?点评几位兄弟的电路图,第四个有点意思
以下进入正题
需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:
1、只有DC12V输入时,电路正常工作;
2、只有DC5V输入时,电路正常工作;
3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。
很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。
总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。
电路点评:
电路1
这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。
当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。
当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。
总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。
电路2
当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。
当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。
图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。
电路3
乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。
电路4
这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。
当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。
简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。
但是该电路有一个弊端和一个不确定性。
弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。
不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。
电路5
这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。
电路6
以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。
电路7
这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。
电路8
这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。
电路9
还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。
如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。
这个芯片虽好,但有两个弊端:
1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。
2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。
以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。
赞 3
收藏 5
关注 229
