硬件笔记本
认证:优质创作者
作者动态
HDMI点屏很简单?嵌入式老鸟笑而不语
3星期前
样板打回来了,一上电就打火,差点把电源适配器给干废了,仔细一看原理图都没画对
3星期前
刷到一个分离元器件搭建的电路,据说这个电路已经量产,成本低,电路简单,且同时实现了三种功能
03-30 14:24
自从接触了物联网,才发现串口屏只是冰山一角,I2C、SPI、UART、RGB、LVDS,MIPI,EDP...谁才是未来的主流?
03-21 11:34
为什么在开关电源的输入端,很多时候都有压敏电阻和气体放电管?
03-18 15:38
搞硬件这么久,烧过MOS,烧过运放,烧过板子,但烧电脑主机这是第一次
今天给大家分享一个工作中的小插曲,在调试一个刚投回来的板子时,不小心把电脑主机给烧了。为简单描述,咱就直接进入正题,讲重点,无关的就不说了。
客户要求主板电源输入两种接口:DC 12V和Type-C两种接口,其中Type-C可以5V供电输入,同时也可以跟TP通信,实现触摸功能。
那么实际使用时,就有3种场景:
1、只有DC 12V 输入;
2、只有Type-C 输入;
3、有DC 12V输入,同时也有Type-C 输入。
那么在设计电路时我们至少有两点要考虑:
1、两个接口单独工作时,主板要正常工作;
2、两个接口同时工作时,其中一路电源不能影响另一路。
我们设计的电路如下,咱们分三种情况来讲解:
1、当只有DC 12V 输入时:
输入的DC 12V把 MOS管Q1,Q2栅极拉高,MOS不通,12V只能沿着下图路径①向负载输出12V电压。
2、只有Type-C 输入时:
只有Type-C 输入时,DC 12V是没有输入的。此时,MOS管Q1,Q2栅极被拉低,Vgs<0,MOS导通,DC 5V沿着路径②进入DC/DC升压后,向负载输出12V电压。
3、有DC 12V输入,同时也有Type-C 输入时:
这种情况其实相当于我们第一种,即只有DC 12V 输入的情况。
此时MOS管Q1,Q2不通,由于Q1内部有体二极管,Type-C的5V电压无法输出,即5V无法影响12V。由于Q2内部有体二极管,12V也无法影响5V。即互不影响,电路最终输出DC 12V。
分析完后,这个电路设计好像确实没有问题,那么它到底是怎么炸机的呢?
赞 4
收藏 4
关注 252
  • dy-kdrIWzBB 2024-10-23 15:14
    应该同接的时候炸了,先插C口后插DC12V极大可能12V串回来,加个二极管吧!GS放个下拉。
  • 菜鸟01 2024-10-14 16:08
    在上电瞬间,MOS由于电容充电,存在导通情况,导致12V反向流入5V
  • dy-ZipFmHDa 2024-10-13 16:38
    Q1Q2均为高电平导通
