硬件笔记本
认证:优质创作者
作者动态
电路调试供电异常,发现有一颗不该被打开的MOS管打开了
9小时前
老板叫我买一台示波器,我该怎么选?
16小时前
新手设计的电路到底能挑多少毛病?三极管电路纠错+详细分析
1星期前
搞懂MOS管,你不得不知道的米勒效应
1星期前
我很好奇,为什么MOS内会有体二极管,它是怎么来的?又有什么用?
2星期前
EMC整改很难,但也不是没有方法
凡是做硬件的朋友都知道,把产品的功能做出来只是第一步,也是最基本的要求,还有很多其它的地方需要进一步验证。
  • 产品的稳定性好不好?
会不会一台,两台,三台设备没问题,二十台就出问题?
  • 能不能通过高低温测试?
在室温25℃附近正常工作,低温-10℃和高温70℃会不会工作异常?
  • 信号量测有没有问题?
电源纹波、噪声是不是在要求的范围内?时序是否满足要求?背光和信号哪个先上电,哪个后掉电?
  • EMC是不是过了?
EMC能不能过,决定了产品能不能买出去,客户说FCC、CE、MET、防水等认证项目一个都不能少。只要任何一个没过,就会严重拖延项目进度,导致客户投诉,老板追责。
这里最难的可能就是EMC整改了,EMC整改很难,但也不是没有方法,可以找同行请教,也可以找经验丰富的EMC专家,还可以找三方认证机构,当然肯定都是要花钱的,但相比整个项目进度和客户满意度,有些钱必须得花,也值得花。
最后,给大家分享一份关于EMI的基础资料,看水印是来自于Power Integrations。
赞 10
收藏 16
关注 230
  • albert_wang 11-02 16:22
  • 好文章,请问原边到副边的共模电流大以及副边到原边的共模电流大怎么解决?
  • snubber_li 10-11 07:47
    好文章,谢分享
