徐土豆
认证:优质创作者
作者动态
【论文极速看】 Linformer 线性复杂性的自注意力机制
5小时前
【论文极速看】ERNIE-VIL 一种基于场景图解析的多模态表征方法
1星期前
语义标签(Semantic label)与多模态模型的一些关系
2星期前
BLIP2——采用Q-Former融合视觉语义与LLM能力的方法
3星期前
【论文极速看】ERNIE 3.0 通过用知识图谱加强的语言模型
11-03 13:47
【工作实践系列】一些linux命令积累——字符串处理相关(持续更新中)
工作中遇到的数据很多都是按照字段进行组织的,分隔符通常是制表符\t,如下所示:
seg_A	seg_B	seg_C
这种格式可以组织各种数据,比如日志文件,训练/测试数据,用户行为数据等,这些数据都是字符串的形式,并且按照每行一个样本,每列一个字段的形式进行储存。linux中有很多工具和命令处理此类数据非常方便,这里简单笔记下。
打印某一列
采用awk可以做到。
cat your_file | awk -F "\t" '{print $1}' # 打印第一列
cat your_file | awk -F "\t" '{print $NF}' # 打印最后一列
查找字符串
采用sed, grep ,大杀器awk当然也可,不过没必要。
cat your_file | sed -n '/string_pattern/p'
cat your_file | grep "your_string"
cat your_file | grep -E "string_pattern"
新增一列
采用awk, 假如原本的文件如:
# file: your_file
1	2	3
4	5	6
7	8	9
那么在最后一列添加上字符A,可以用以下脚本
BEGIN{string="A"}
	for(i = 0; i < NF; i++)
		printf($i);
		printf("\t");
	printf("%s\n", string);
其输出结果是:
1	2	3	A
4	5	6	A
7	8	9	A
我们发现awk的可执行代码非常类似于C语言,并且awk是对每一行为单位进行处理的,这意味着以上的代码会对文件中的每一行进行相同的操作。
替换字符串
替代字符串这个操作可以由非常多的工具进行,比如sed, tr, 万能的awk等。个人喜欢用sed
cat your_file | sed -n 's/old_string/new_string/p'
大小写字母转换
tr命令适合用于字符串的转换,压缩和删除。
echo "AbC" | tr -t [A-Z] [a-z]
输出为abc
数据筛选
有时候需要对每一列的某些数值指标(离散的或者连续的)进行筛选,可以采用awk轻松搞定。原数据如:
# file: your_file
data_a	data_b	1.0
data_a	data_b	0.5
data_a	data_b	0.8
data_a	data_b	0.3
data_a	data_b	None
那么挑选所有最后一列大于0.5的行,可以
cat your_file | awk -F "\t" '$3>0.5'
输出为:
data_a	data_b	1.0
data_a	data_b	0.8
data_a	data_b	None
为了筛出掉缺省值None,也可以选择同时筛选多个条件,通过与(&&)或(||)非(!)连接起来,如下面的第一条
cat your_file | awk -F "\t" '$3>0.5 && $3!="None"'
cat your_file | awk -F "\t" '$3>0.5 && $3<0.8'
cat your_file | awk -F "\t" '$3<0.5 || $3>0.8'
cat your_file | awk -F "\t" '$3!=0'
求每一行数字的加和并且求平均值
BEGIN{sumv=0;line=0}
	sumv+=$2;
	line++;
END{print sumv/line}
awk引用shell环境变量
有时候需要awk访问shell环境变量,此时不能简单用${VAR}进行访问,可以考虑以下两种方式:
ENVVAR="..."
cat file | awk -v var="${ENVVAR}" '{print var}'
或者通过访问内置的ENVIRON变量实现
export ENVVAR="..."
cat file | awk '{print ENVIRON["ENVVAR"]}'
unset ENVVAR # 为了后续的数据引用安全,unset掉
awk文件间查重
有时候需要对两个文件之间某个字段的重复部分进行筛选,然后对提取出重复字段的整行部分。比如我们有以下数据:
file_1.data
http://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=7217158148519997092 A
https://zhidao.baidu.com/question/2054086297537323627/answer/3367935303.html B
http://m.bilibili.com/video/BV1Zw411d7m6 C
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=6619006578881460543 D
http://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=5651466905742673647 E
file_2.data
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=7217158148519997092 A
http://zhidao.baidu.com/question/2054086297537323627/answer/3367935303.html B
http://v.qq.com/boke/page/t/0/w/t01451r5euw.html C
http://3g.163.com/v/video/V5KLT7ESE.html D
那么可以通过以下awk脚本进行:
awk -F " " 'FNR==NR{a[$1];next} $1 in a {print $1}' file_1.data  file_2.data
那么会输出:
其中的NR (Number of Records)表示程序开始累计读取的记录数,而FNR (File Number of Records)表示当前文件读取的记录数,当单文件执行时,两者相同;当存在多文件时,FNR会在读取新文件的时候重新置位为0,而NR会一直累计,因此可以用FNR==NR来判断是否在读取第一份文件。
我们会发现协议头https://和http://即便不同,其url主体还是一致的,这种情况下需要进行split去除协议头后进行对比,脚本如下:
awk -F " " -v seg="://" '
FNR==NR{split($1, b, seg);a[b[2]];next}  {
split($1, c, seg); if (c[2] in a) print $0
将会输出:
awk文件去重
awk也可以用于当前文件中,对于某个字段进行去重处理,加入目前输入文件如:
file.data
那么在不考虑协议头的差别的情况下(也就是只看url主体),去重脚本如下:
awk -F " " -v seg="://" '{
split($1,a,seg); if (a[2] in b) {next} else {b[a[2]]};print $0
}' file.data
输出为:
单文件查重
有时候需要进行单文件查重,比如对某个字段进行查重,如下所示
file_1.data
part-00001.attempt_000.gz
part-00001.attempt_001.gz
part-00002.attempt_000.gz
part-00003.attempt_000.gz
part-00004.attempt_000.gz
part-00004.attempt_001.gz
part-00004.attempt_002.gz
其中的attempt_xxx是失败重试的次数,那么对其进行查重可以用以下脚本:
cat file_1.data | awk '{
	split($0, tmp, ".");
	part_name = tmp[1];
	if (part_name in part_set) {
		print part_name, $0;
	} else {
		part_set[part_name];
由此可以将重复的part打印出来,当然由此也可以选择未重复的part。
两文件查重
有时候需要简单统计两个文件之间的某个字段重复程度,比如统计两个文件重复的url数量,那么可以用grep实现,通过-x指定完全字符串匹配,-F将匹配模式指定为固定字符串的列表,用-f指定规则文件,其内容含有一个或多个规则样式,让grep查找符合规则条件的文件内容,格式为每行一个规则样式。通过awk首先将字段进行转储,如:
cat url_1.data | awk -F "\t" '{print $1}' > tmp_url_1.data
cat url_2.data | awk -F "\t" '{print $1}' > tmp_url_2.data
grep -xFf tmp_url_1.data tmp_url_2.data
这样可以统计tmp_url_2.data中的url有多少是在tmp_url_1.data出现过的。
更换分割字段的分隔符
有时候需要更改文件的分隔符,比如从"\t"转成" ",那么可以用如下脚本:
# file.data: your_file
1	2	3
4	5	6
7	8	9
cat file.data | awk -F "\t" -v OFS=" " '{$1=$1; print $0}'
这里有个值得注意的就是: $0是awk中对于输入record的记录,不会由于设置了OFS输出分隔符(Output Field Seperator )而变化,因此需要通过$1=$1进行$0值的重建。
提取括号内的值
有时候遇到的数据如下所示:
date(20220114)time(0419pm)
date(20220114)time(0839pm)
需求是提取括号内的内容,那么可以用以下命令:
cat file.data | awk -F"[()]" '{print $2,$4}'
也还有很多命令可以实现这类型的需求,笔者以后继续整理下
打印特定行的字符串
awk可以解决,但是最快的还是采用sed进行:
sed -n '2,$p' data.file  # 第二行到最后一行的所有数据
sed -n '100p' data.file # 第100行数据
sed -n '4,6p' data.file # 第4到第5行数据
字符串替换(正则模板)
通过正则表达式可以实现更为灵活的字符串查找和匹配,以sed为例子,假如当前文档如:
# file.data
\mathcal{J} = \sum_{i=0]^{N-1} \mathcal{L}_i
\tag{1-1}
有时候需要把所有\tag{}的字符串都去除,最好的方法就是采用正则表达式:
cat file.data | sed -e 's/\(.*\)\\tag{.*}\(.*\)/\1\2/p'
其中-e表示扩展正则表达式,s/reg_pattern/replace_str/p表示用replace_str去替换符合reg_pattern的字符串,其中\(\)是对括号的转义,而()是表示一组字符串(在后续会用\1 \2进行指定),那么除去正则表达式,这个正则表达式的意思是(.*)\tag{.*}(.*) 也就是查找符合该模式的字符串。在replace_str域,\1 \2代表符合正则表达式的字符串组,那么其实\1 = "\mathcal{J} = \sum_{i=0]^{N-1} \mathcal{L}_i ", \2 = “”。[1]
字段挑选
如以下输入,不同字段用空格隔开,但是由于某些原因,可能并不仅仅是一个空格,其中可能有若干个空格隔开了不同字段,可以考虑结合cut和tr进行字段挑选
NO Name SubjectID Mark 备注
1  longshuai 001  56 不及格
2  gaoxiaofang  001 60 及格
3  zhangsan 001 50 不及格
4  lisi    001   80 及格
5  wangwu   001   90 及格
cat abc.sh | tr -s " " | cut -d " " -f2,4
以上脚本对第2和4列字段进行打印,其中的tr -s将对重复的空格进行压缩,输出结果如:
Name Mark
longshuai 56
gaoxiaofang 60
zhangsan 50
lisi 80
wangwu 90
cut命令的参数有:
-b:按字节筛选;
-n:与"-b"选项连用,表示禁止将字节分割开来操作;
-c:按字符筛选;
-f:按字段筛选;
-d:指定字段分隔符,不写-d时的默认字段分隔符为"TAB";因此只能和"-f"选项一起使用。
-s:避免打印不包含分隔符的行;
--complement:补足被选择的字节、字符或字段(反向选择的意思或者说是补集);
--output-delimiter:指定输出分割符;默认为输入分隔符。
当然,这个字段挑选的功能也可以由大杀器awk完成,但是有时候用cut会更精炼一些。
删除重复字符有些场景中,可能会出现重复字符,这些字符可能是用户的不规范输入,或者其他各种原因产生的,比如最常见的是重复空格,或者重复的制表符等等,可以采用tr -s 命令进行重复字符的去除,如:
echo "sssssss" | tr -s "s"
# 输出为 s
查看grep结果的上下文
grep经常用于查看文本中出现的字符串内容,有时候需要查看其上下文,可以用以下参数:
grep -5 'parttern' inputfile //打印匹配行的前后5行
grep -C 10 'parttern' inputfile //打印匹配行的前后10行
grep -A 5 'parttern' inputfile //打印匹配行的后5行
grep -B 5 'parttern' inputfile //打印匹配行的前5行
Reference
[1]. https://unix.stackexchange.com/questions/78625/using-sed-to-find-and-replace-complex-string-preferrably-with-regex
[2]. https://article.itxueyuan.com/m9bPp
赞 2
收藏 3
关注 51
