徐土豆
认证:优质创作者
作者动态
【论文极速看】 Linformer 线性复杂性的自注意力机制
5小时前
【论文极速看】ERNIE-VIL 一种基于场景图解析的多模态表征方法
1星期前
语义标签(Semantic label)与多模态模型的一些关系
2星期前
BLIP2——采用Q-Former融合视觉语义与LLM能力的方法
3星期前
【论文极速看】ERNIE 3.0 通过用知识图谱加强的语言模型
11-03 13:47
tmux的分割线变成『x』『q』的解决方法
在使用tmux的时候,如果是用PuTTY可能会出现panel之间的分割线从实线变为一堆『x』或者『q』,非常不好看。如下图所示:
正常的分割线应该是实线
不正常的分割线变为了一堆『x』和『q』,丑得咩有朋友~
在[1]中提供了一种解决方法,在启动tmux的时候,配合参数-u,可以使得tmux强制使用utf-8编码,从而解决这个问题。比如:
tmux -u new -s new_envtmux -u a -t old_env12
Reference
[1]. https://stackoverflow.com/questions/20199063/why-the-split-line-of-tmux-within-putty-shows-different-xxxxx-qqqqqq-in-these-t
赞 3
收藏 2
关注 51
