徐土豆
认证:优质创作者
作者动态
【论文极速看】ERNIE-VIL 一种基于场景图解析的多模态表征方法
6天前
语义标签(Semantic label)与多模态模型的一些关系
2星期前
BLIP2——采用Q-Former融合视觉语义与LLM能力的方法
3星期前
【论文极速看】ERNIE 3.0 通过用知识图谱加强的语言模型
11-03 13:47
工作一年时期的土豆总结——复杂度和困难度
10-22 14:24
python使用日常备忘录
字符串编码
python3和python2的一个主要差异就在于字符编码,在python2中声明的字符串默认是bytes字节流,而在python3中声明的字符串默认是unicode字符串,我们用以下代码进行示例:
# if using python2
str_raw = "我们爱编程"
str_bytes = b"我们爱编程"
str_unicode = u"我们爱编程"
print(str_raw) # 输出 '我们爱编程'
print(str_bytes) # 输出 '我们爱编程'
print(str_unicode) # 输出 '我们爱编程'
print(type(str_raw)) # 输出 <type 'str'>
print(type(str_bytes)) # 输出 <type 'str'>
print(type(str_unicode)) # 输出 <type 'unicode'>
# if using python3
str_raw = "我们爱编程"
str_bytes = b"我们爱编程" # 会报错 SyntaxError: bytes can only contain ASCII literal characters.
str_bytes = b"we love programming" # 输出 b'we love programming'
print(type(str_raw)) # 输出 <class 'str'>
print(type(str_unicode)) # 输出 <class 'str'>
print(type(str_bytes)) # 输出 <class 'bytes'>
从这个例子中,我们知道在python2中声明的字符串默认是以bytes的形式存储的,如果用交互式终端去打印python2的字符,那么会显示如下
>>> str_raw = "我们爱编程"
>>> str_raw
'\xe6\x88\x91\xe4\xbb\xac\xe7\x88\xb1\xe7\xbc\x96\xe7\xa8\x8b'
而python3中声明的字符串默认以unicode形式储存,如果用交互式终端去打印的话,那么显示如下:
>>> str_raw = "我们爱编程"
>>> str_raw
'我们爱编程'
这里需要提一嘴的是,unicode是字符集的编码,而utf-8是unicode的其中一种编码实现(此外还有utf-16等)。然而unicode作为一种能包含100万符号以上的字符集,其编码存在一定的冗余,比如严的 Unicode 是十六进制数4E25,转换成二进制数足足有15位(100111000100101),不利于数据持久化保存和传输,因此需要编码成字节流bytes进行储存或者网络传输,关于字符编码和字符集的扩展知识可见[1]。如Fig 1.1所示,在python3中称bytes -> unicode的过程为解码,而unicode -> bytes的过程为编码,数据类型而言,在python3中的<class 'str'>其实对应python2的<type 'unicode'>,python3的<class 'bytes'>对应python2的<type 'str'>。对于函数而言,python3的bytes()对应python2的str(),python3的str()对应python2的bytes()。相对应的,对于python3而言的解码对于python2而言是编码,对于python3而言的编码则是python2的解码。
总而言之,在python中推荐一切字符处理都转换成unicode后进行处理,需要持久化或者传输时候在编码成字节流进行后续操作。
Fig 1.1 python3中字符串的编码与解码。
Reference
[1]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/38333902, 字符编码那点事:快速理解ASCII、Unicode、GBK和UTF-8
赞 3
收藏 4
关注 51
