硬件笔记本
认证:优质创作者
作者动态
新手设计的电路到底能挑多少毛病?三极管电路纠错+详细分析
6天前
搞懂MOS管,你不得不知道的米勒效应
1星期前
我很好奇,为什么MOS内会有体二极管,它是怎么来的?又有什么用?
2星期前
瞎蒙!电源纹波大,换电感能行吗?
2星期前
一个好问题:电压跟随器放大倍数是1,那还不如不放大?省个元件多好
2星期前
这些硬件问题,看着就头疼!
咱们在硬件设计完成后,一般都会比较期待样板能够尽快打回来。拿到板子后,也希望很顺利一次就能调通,但现实是,在调试时总会遇到各种各样的问题,有些问题能很轻松解决,有些问题就是让人很头疼。
1、电源输出电压不对
这个不难,要么电源本身问题,要么电源后级短路。逐级排查。先定位问题:
A、如果是后级短路,确认后级与之相连的电源网络芯片有无问题。
B、如果是电源本身问题,确认DC芯片外围电路参数,PCB走线等。
2、串口通信异常
之前有个兄弟,串口半天都调不通,一会怀疑这,一会怀疑那,总觉得串口芯片有问题。关注公众号:硬件笔记本我仔细一看,原理图确实没错,芯片外围也正常,但是三极管的封装引脚定义不对,这个三极管是用在3.3V转5V的电平转换电路。还有一次,单板串口通信正常,但整机就是不通,毫无疑问,两个模块的TX,RX刚好接错,这是很多工程师知道的,但是也最容易犯错的地方。
3、一次简单的改板,RE就是不过
做硬件都知道,成熟的方案最好不要轻易去改,除非有非改不可的理由,否则很容易出错。之前一个产品,走线动了一点点,有几个元件挪了一点点,敷铜改变了一点点,可RE就是测不过。最后发现跟结构和板子都有关。
4、板子越调越差,还差点炸机
有时候参数调的多,0402或0201的阻容不太好焊,就容易造成虚焊。之前就是因为一个电阻虚焊,差点炸机。所以焊完之后,最好用洗板水清洗干净,然后目测一下,如果不确定就再用万用表打一下。关注公众号:硬件笔记本
5、电路板莫名跑不起来
电路板本来测试通过,功能都正常,到了第二天就莫名的跑不起来了。这种就很无奈。
6、问题偶现
第一次做样机2台,功能都正常,客户也很满意。第二次直接要做20台,要交货了,其中3台在做老化测试时,突然就跑不起来,但有时候又能跑起来。
7、单板没问题,整机就是有问题
单板没问题,整机就是有问题。整机到底是哪里影响了单板?
8、软硬件互推责任
软件说:我的代码都没错,一定是硬件的问题;硬件说:我的板子一直都这样设计的,原理图和PCB都是严格按规范来的,一定是软件的问题。还有哪些让你觉得很无奈的事情,欢迎留言区补充!
赞 2
收藏 3
关注 229
