KUKA机器人输出信号的强制:
1、提高用户权限。
2、主菜单-显示-输入/输出端-数字输出,选中需要强制输出信号点,点击“值”按钮,就可以强制输出信号点位(置位/复位)。
2、某些情况下,对于一些特殊的输出信号,不允许用户(任何权限),对输出信号进行强制,该怎么弄呢?实际情况,遇到某机器人快换装置,使用了单控信号,一但误操作输出信号,快换就会松盘,工具掉落,虽然SPS后台有逻辑保护,但是其后台逻辑很多,扫描判断有时间周期的,现场出现了快换盘松盘,工具掉落。那么如何禁用输出信号点的强制输出功能呢?
具体步骤如下:
1、提高用户权限
2、主菜单-投入运行-售后服务-HMI最小化
3、打开C:\KRC\USER路径下:klmdigitalio.WriteProtectedOutputs.cfg文件
默认文件内容
$OUT[1]/$OUT[2]/$OUT[3]/$OUT[4]
禁止强制输出了
4、修改完成后,关机-勾选“重新读入文件”-重新启动控制系统。此时输出信号状态栏多了“RO”,强制输出时,提示“输出端有写保护”,这样就避免某些特殊输出信号人为强制输出导致的危险动作。其中“RO”是ReadOnly的意思,当然程序中的逻辑控制还是可以对输出信号进行输出控制的。
5、船长提醒,现场操作一定要注意安全,在强制关键动作信号时,一定要谨慎,确认所有状态后,以及他人和自身的安全情况下,再进行操作哦。
