电机学中需要注意的点
①:
         对于表贴式永磁同步电机而言,其 d 轴和 q 轴的电感相等,对于内嵌式电机而言,其 d 轴和 q 轴的电感有差异。对于上述公式,其为转矩公式。转矩分为永磁转矩 Tr 和磁阻转矩 Tm,而 id=0 只剩下 Tr。这会导致电流的利用率不高,系统的效率降低。所以 id=0 的控制比较适用于隐极式电机(Ld=Lq),而对于凸极式电机并不最优,所以需要重新考虑控制策略。
②:
         为什么我们看到的交流系统电机里面是三相电机而不是两相电机呢,看上图我们知道,两相确实也可以。其实主要是因为要形成旋转的磁场的时候,两相需要产生负电流,那么对于外部来说,我的电流就需要反接。也就是需要四个接线端点(如图AYXB)
③:
         对于上面公式相信大家已经熟悉的不能再熟悉了,但是有一次有人问我为什么Ud公式的右边要减去q,Uq公式的右边要减去d呢,这个一问出来我就知道他肯定没有去推导过整个公式
 ④:
             对于永磁同步电机的内嵌式电机来说,Ld
⑤:
             为了收获期望的转矩,希望产生的电流最小,这种叫做MTPA(最大转矩电流比)
⑥:
            凸极率=Lq/Ld,就是Q轴电感比D轴电感大的倍数。
赞 3
收藏 4
关注 109
