图说硬件
认证:优质创作者
作者动态
使用复数方法计算信号通过电容或电感后的相位,你知道吗?(下)
11-04 10:11
EMC中的噪声典型路径你知道吗? 线缆上的电容电感等效模型你知道吗?
11-03 14:58
我们最常用的rc延迟电路,你搞得定吗?
11-02 10:47
电容的串联与并联公式是什么?如何证明?
10-28 09:42
生产芯片的超净室你了解吗?
10-27 13:19
生产芯片的超净室你了解吗?
众所周知,生产芯片是一个复杂且要求严格的过程,在芯片的生产过程中我们要求在超净室中完成,可以保证芯片在生产过程中不被污染。今天在这篇文章中,就来介绍超净室。
超净室中的几个特点:
1. 超净:
环境、操作者、工艺三方面的超净,如超净室,ULS在100级超净室制作,超净台达10级(后面会解释什么含义)
2. 超纯:
指所用材料方面,如衬底材料、功能性电子材料、水、气等;si、Ge单晶纯度达11个9。
3. 高精度:
光刻图形的最小线条尺寸在深亚微米量级,制备的介质薄膜厚度也在纳米量级,而精度更在上述尺度之上。
4. 大批量、低成本:
如此高的高科技生产过程是高成本,还要使得芯片单颗低成本出售,必须保证芯片是被大量生产的。
超净室的一些图片:
超净室洁净程度的标准:
洁净工作室的洁净度(级别数)由空气中的微粒大小和微粒含量决定的,是指在一立方英尺中含有直径为0.5微来或更大的颗粒总数。只有各个大小的颗粒均满足标准才可以认为是超净室达到了此级别,如下图所示:
小知识:一般城市空气中通常包含烟、雾、气,每立方英尺多达500万个颗粒,所以是500万级
再把中国超净室的标准贴一下:好像更严格。
超净室所使用的超净材料:
1. 超纯的半导体材料,目前纯度已达到99.99999999999%,即11个9,记为11N
2. 功能性电子材料,如:Al、Au等金属、杂用气体、外延气体等必须是高纯度材料
3.所用化学试剂、器皿、器具等的杂质含量必须低
4. 芯片清洗用水是高纯度的去离子水,一般用电阻率来表示,超大规模集成电路纯用水的电阻为18MQ/cm。
超净室所使用的光刻机:
于超净室
赞 1
收藏 2
关注 106
