图说硬件
认证:优质创作者
作者动态
使用复数方法计算信号通过电容或电感后的相位,你知道吗?(下)
11-04 10:11
EMC中的噪声典型路径你知道吗? 线缆上的电容电感等效模型你知道吗?
11-03 14:58
我们最常用的rc延迟电路,你搞得定吗?
11-02 10:47
电容的串联与并联公式是什么?如何证明?
10-28 09:42
生产芯片的超净室你了解吗?
10-27 13:19
电压与电流的复数形式你知道吗
正如之前的文章所说,电压与电流之间可以存在相移,为了可以更好的解释电压与电流之间的相移,我们需要引入复数这一概概念。尽管我们可以用 Xct=23.7sin(377t+038)这种式子来表示信号的辐值和相移,但如果我们用复数来表示的话,后续的计算会更简单。如果我们需要使用复数,请遵循以下两条规则:
1、电压与电流使用复数V、I表示,电压 V0 COS(wt + φ)的复数为:
(回忆一下你所学过的↓)
2、我们将复数的表示形式乘
然后取实部就可以得到实际的电压与电流
举一个例子来说明: V=5j(一个电压的复数表达形式)
那么时域下的表达公式为:
再举一个例子:
那么它的复数形式就要将其展开。
我们使用复数来计算电感和电容的电抗,当电容两端的电压为V0coswt时
然后使用公式:
得到:
其中-j代表了电流相位领先了90°
同样的电感的电抗可以计算出来:
再次强调电抗时阻抗的虚数部分
赞 3
收藏 5
关注 106
