关于信号完整性→推荐阅读的文章
信号完整性基础--S参数(一)1
01 S参数概述
S参数也叫散射参数,最初是用来描述射频电路应用中入射波和反射波的关系,随着数字信号的高速化,S参数在高速数字信号的应用中逐渐普及。
S参数将被测物当作黑匣子,通过测量输入输出端口来表现网络特性,不论哪一个端口有信号进入,都能通过测量其他端口散射的信号,来获得信号信息。
如下图,将一段传输线网络封装成一个二端口S参数模型,通过时域仿真对比,两者眼图的眼宽和眼高基本一致。在一些复杂的仿真设计中,我们也可以通过封装并调用S参数模型的方法来优化设计。
S参数通常用矩阵的形式描述各端口特性。二端口网络可以用一个2*2的矩阵表示,如[S11,S12,S21,S22]……
查看原文:https://www.dianyuan.com/eestar/article-9404.html
Gnd孔对串扰的影响
在数字信号设计中,有一些信号过孔几种区域,那么这些孔之间的串扰多有大呢,附近的Gnd过孔对这种串扰有多少改善作用呢?
我们用如下模型来验证一下:
模型大概为400mil x 400mil,中间两个为信号过孔,孔间距为40mil,此时两个信号孔周围没有gnd过孔,我们来看一下此时两个过孔的近端串扰和远端串扰是多少。
首先看一下,当参考层完整时的信号S参数和信号波形:
查看原文:https://www.dianyuan.com/eestar/article-9567.html
容性反射和感性反射
反射是因为阻抗突变,实际产品设计中,需要注意阻抗突变的情况有很多,比如封装引线、信号转换层的过孔、焊盘、桩线、分支结构、返回路径的跨分割等等。阻抗突变分为容性突变和感性突变,容性突变和感性突变对应于容性反射和感性反射。
容性反射
实际产品设计中,常见的容性反射发生于信号链路的过孔和焊盘。为了直观体现容性反射的容性特征,搭建相关的电路,如下图:
仿真得出电容的电压电流曲线:
仿真的结果说明,电容上电压不会突变,电压曲线是缓慢上升的。也就是说,电容的充放电是需要时间的,很多资料会给出电容充放电电压和电流的相关公式:
由仿真结果和公式可以看出,充电曲线是呈指数增长的,放电曲线是呈指数衰减的。经过5个时间常数的时间间隔后,充电电压向上增长到终值的99%(可认为100%),同理也可以推出,放电电流向下衰减,可衰减99%(可认为100%),至初值的1%(可认为0%)……
查看原文:https://www.dianyuan.com/eestar/article-9692.html
影响串扰的因素
线间距
近端串扰,线间距越大,不管是表层走线还是内层走线,串扰越小。
远端串扰,线间距越大,串扰越小。
在实际产品的设计中,相对于串行信号,DDR并行信号是需要更多关注线间距影响串扰……
查看原文:https://www.dianyuan.com/eestar/article-9527.html
一三层走线就没有串扰么
我们用如下结构仿真说明;
我们用如下模型来验证一下:
模型为400mil x 200mil,4层结构,传输线分别为第一层和第三层,理想情况下第一层和第三层有中间的GND隔开,串扰几乎没有:
而PCB上有时候GND层并不是理想状态下完整的平面,如下图,我们用这个结构来验证一下此时一三层的串扰是多少;
此时,我们可以扫描第二层GND层的沟槽距离传输线的水平距离,来看一下串扰的大小;
串扰S参数如下……
查看原文:https://www.dianyuan.com/eestar/article-9582.html
近端串扰和远端串扰的大小
前面说了近端串扰和远端串扰的耦合电流和方向,那么近端串扰和远端串扰到底有多大,或者是一个什么样的量级,这部分就从公式和仿真对比开始。
根据前文仿真得出的互容互感相互情况,下表列出3W的的仿真数据:
容性耦合(3W)
感性耦合(3W)
近端串扰的大小
根据前文仿真的相关数据和近端串扰系数公式,如下图:
以此计算得出近端串扰系数3W为2% 。根据前文 容性耦合和感性耦合 仿真得出的互容和互感数据,计算得出2W的线间距为4.8%,4W的线间距为1.1%。
为了便于和仿真的数据进行对比,将输入电压调成1V,便于后面的计算和比较。
仿真得出的曲线和数据如下:
查看原文:https://www.dianyuan.com/eestar/article-9478.html
信号跨分割的影响
在数字信号设计中,信号通常参考完整的地平面,而如果不得已参考平面出现了沟槽,即通常我们说的跨分割,此时信号质量会出现什么样的影响呢?
我们用如下模型来验证一下:
信号线为表层微带线,第二层、第三层都是GND,第二层有跨分割沟槽。
可以看到信号是非常好的;
下面看一下,信号跨分割时的S参数和信号质量:
 可以看到S参数当中存在很大的谐振,同时波形中也存在较大的波动……
查看原文:https://www.dianyuan.com/eestar/article-9370.html
SIPI信号电源完整性之ADS中Vprbs电压源的高级用法
导读:在当今电子行业中信号仿真作为信号完整性、电源完整性的重要手段之一,正在被越来越多的企业和工程师所重视,而ADS在众多仿真软件中的作用无疑是举足轻重的;今天就来介绍一下ADS中时域仿真组件中的Vprbs电压源的用法;相信大家对于ADS的瞬态仿真控件并不陌生,这里举个例子,一笔带过;
如下波形就是通过时域瞬态仿真控件得到的波形:
值得说明一下波形是通过时间点、电压值的形式给出的,这就涉及到仿真的起始和结束时间,而波形仿真的准确度,这仿真的时间步长有关;
下面看一下同样速率的波形的边沿如果变缓的话,波形如下:
由此可以看出,波形边沿对信号质量的影响;
PRBS电压源的用法
上边对瞬态仿真控件就简单介绍到这里,下面来看一下PRBS电压源的用法;
PRBS码是Pseudo random binary sequence的缩写,即伪随机码,由移位寄存器和异或运算组成,进行异或运算的寄存器称为taps,寄存器的初始值称为seed,PRBS并不是真正的随机码,而是有一定的规律可言的,他的重复bit数为2的n次方-1,例如PRBS7的码型长度为2的7次方-1=127个……
查看原文:https://www.dianyuan.com/eestar/article-9365.html
更多精彩文章阅读:https://www.dianyuan.com/eestar/
下载电子星球APP,学习更便捷
赞 5
收藏 7
关注 475
