新手学STM32的话,先学标准库还是HAL库?
大家好,我是麦鸽,最近有网友提问
用STM32的话,是学标准库还是HAL库?
对于新手,我想说,不要和自己过不去,一开始不要搞得太难,要循序渐进。
新手经常会问的问题,先学51还是STM32,
或者之前有网友提问,写PC软件是学MFC还是Qt?
其实诸如此类的问题,都不能忽略一个问题就是学习曲线,是否对初学者友好。然后再看后续是否再值得深入学习,是否有学习的价值。
对于单片机而言,标准库还是HAL库,只不过是操作硬件的中间件而已,我们不需要再去生硬地去查芯片手册,去配置寄存器,可以更快地搞定底层的配置,集中精力搞定应用部分的开发。
单片机开发通常是这样架构,或者会再跑个RTOS,一般裸机开发,我们会把一些硬件模块写成单独的驱动模块,向上提供接口给应用层。
而这里会操作到一些芯片的资源,就可以通过调用固件库里的接口,比如配置GPIO,硬件I2C和SPI,或者中断和定时器,使用库函数,或者HAL库,一条函数就够了,自己配置寄存器可能需要十几条语句,而且配置寄存器的话,如果有点粗心配置错了,那么中间所花费的调试时间,也会很长。
  • 直接寄存器配置,代码效率高,开发效率低;
  • 使用标准库,中等代码效率,开发效率中等;
  • 使用HAL库,中间冗余代码会更多,多占用一部分系统性能,但是开发效率高;
另外,STM32的标准库貌似已经不在更新了,如果作为学习的话,也是可以的,学习资源还是很多的。
如果直接学HAL库,也没问题,学习资源也很多。比如CUBEMX直接支持图形化配置了。
关键不管学习哪一个库,不能只停留在表面。
换个库,或者换个硬件平台,就啥都不会了,这样还是不行。其实通过学习标准库,或者学习HAL库,去熟悉STM32这个平台,例如;
通用的一些外设,比如ADC,UART,I2C或者SPI等等;常用的中断,定时器中断,外部中断,如何触发方式;
去了解这些库的封装方式。
调试的时候,可以调入底层去看。到后面我们其实会发现,如果换一个硬件平台,或者换一个库,本质还是相同的,无非是对底层的近一步封装,多看看官方提供的Demo程序,学会自己移植,增加新的功能。
遇到硬件Bug的时候,还是要Debug到底层,对着芯片手册去排查,到这一步,那么你的开发水平其实也算不错了的。实在解决不了,再找原厂的FAE去解决哈。慢慢地,开发水平就提高了。
赞 3
收藏 5
关注 140
