# 新能源与光储充技术 # 技术专题系列
在可再生能源领域,光储充技术日益成为推动绿色能源转型的重要力量。它通过结合太阳能发电、能量存储和智能充电技术,解决了可再生能源供给不稳定的问题,为实现一个低碳、可持续的能源未来提供了有力支撑。本期专题我们一起看看光储充技术的发展与展望!
基于DSP的光伏并网微逆变器原理图详解
主拓扑采用半桥拓扑架构,电流采样用电流互感器进行高端采样,有很多方案用的电阻采样,用低端采样,低端采样有个缺点就是,干扰会比较重一点……【继续阅读】
上篇:中点箝位型光伏并网逆变器调制策略及效率对比
三电平在1500V光伏,UPS,APF等系统中有广泛应用。在三个半桥IGBT模块构成的三电平功率单元中,ANPC等新颖三电平结构可以避免无功换流路径跨三个模块的问题,也可以合理分配器件损耗……【继续阅读】
下篇:中点箝位型光伏并网逆变器调制策略及效率对比
在上篇文章中,我们和大家探讨了4种3L-NPC型拓扑(二极管NPC、有源式NPC、层叠式NPC及有源层叠式NPC)的调制策略……【继续阅读】
光伏储能领先技术--双向PFC+混合逆变技术
刚刚起步的住宅储能市场正处于爆发式增长的边缘。仅在美国,这个市场自 2018 年第一季度以来就实现了 232% 的同比增长,2019 年第一季度电表储能占部署的 46%。部门规模小于公用事业规模部署。全球住宅储能市场预计将从 2019 年的 60 亿美元增长到 2024 年的 175 亿美元;这是 22.88% 的复合年增长率(根据最新的Wood Mackenzie US Energy Storage Monitor (paywall))……【继续阅读】
储能方面
储能概述
年整个市场,光伏和储能是比较火爆的市场,保持了较高的增长;构建新型电力系统是国家的大战略,而新型电力系统里面,储能是非常重要的一部分……【继续阅读】
电动车储能
首先,你需要知道电池的容量,这样才能计算能跑多远;而电池的容量是基于电芯特性来计算的,需要知道电芯的电压…… 【继续阅读】
电动车储能电池串并及接线
今天我们看下锂电池串并联及容量的计算;以及实际的电动车锂电池和锂电池充电&保护板(BMC)的应用;如下图是一个同口的接线示意图,电芯两端均接入到BMC的排子接口……【继续阅读】
小小小型微电网典型应用:发电机并联储能逆变器运行的思考
最近有几位朋友跟我讨论了一些小小小型微电网的典型应用:发电机并联储能逆变器的控制方法,都觉得发电机直接并联逆变器存在太多问题,不方便直接并联。如果非要并联上去,存在两种工况:第一种就是以整流器模式工作,为电池充电。第二种就是逆变器与发电机组网共同为本地负载供电……【继续阅读】
能源方面
为什么手机冬天续航短 – 锂电池的温度特性曲线
相信大家都有这样的经历:手机的续航能力在寒冷的冬天会有一定程度的降低,有些手机甚至充不进去电。在这种情况下,有些人可能会在手机上贴一个暖宝宝。其实这个问题不止出现在手机上,大家如果有拆过新能源汽车电池的话也会发现……【继续阅读】
这让人眼前一黑的锂电池充电器设计
五一回家拆了一个玩具小车上的锂电池充电器,标称输入电压5V,输入电流0.5~3A;输出电压为3.7V,输出电流为500mA,大概如下图……【继续阅读】
锂电池充电曲线 – 为什么锂电池充电需要专用充电芯片
锂电池在日常生活中可以说是非常常见了,在给锂电池充电的时候,需要用专用的锂电池充电芯片,这是为什么?能不能用电源直接给锂电池充电?这个问题需要通过锂电池的充电曲线来解释……【继续阅读】
充电桩方面
碳化硅器件在直流充电桩中的应用研究
传统汽车行业的智能化、电动化趋势目前已经是为人们所不容置疑的共识,由此必将带来周边行业(如充电桩等)的爆发式增长。同时,碳化硅功率器件作为第三代半导体技术,因其高耐压,高开关频率和高耐温等优点在电能转换中得到大规模的应用……【继续阅读】
国产MCU设计6.6kW充电桩(续)--车机通讯5(全过程详解)
当达到整车充电结束条件或收到“充电机中止充电报文”后,车辆控制器开始周期发送“车辆中止充电报文”,在确认充电电流降低至5 A 及以下后断开 C5 和C6。当达到操作人员设定的充电结束条件或收到“车辆中止充电报文”后,设备控制器周期发送“充电机中止充电报文”,并控制充电机停止充电……【继续阅读】
不同功率器件在充电桩三相LLC拓扑中的应用探讨
近年来新能源汽车发展迅速,对充电桩也提出了高功率密度、大功率、高效率等要求。基于三相LLC变换器技术的30千瓦功率模块单元性能更优,可以满足现有的市场需求。基于30千瓦三相LLC变换器常见的母线电压等级800V……【继续阅读】
热门文章
你知道电感的七大关键参数吗?
电子元器件那些事儿:电感产生尖峰电压分析及消除方法
传输线阻抗与反射
二极管的妙用----从波形中看透整流桥
搞硬件这么久,烧过MOS,烧过运放,烧过板子,但烧电脑主机这是第一次
更多精彩文章,尽在电子星球APP
赞 2
收藏 4
关注 460
