目录
1、电路是什么?PCB/PCBA是什么?
2、为什么要有PCB
3、PCB的结构和组成
4、PCB/PCBA的生产流程
5、PCB/PCBA的设计流程
6、炫酷的PCB小技巧
正文
PCB有没有什么“奇技淫巧”呢,可以让小伙伴感觉到炫酷得不行?
虽说也没炫酷到哪里去~
1、露铜丝印
PCB丝印能做出什么花来么,也就是换换颜色罢了,但有些厂商偏偏要秀一下,在表层的铜层上写上了字,再把表层的阻焊层开了个窗,使得带字的铜层裸露的出来,变成了特殊的丝印。
下图是倍福公司的一块PCBA,左下角的部分就是用露铜的方法制作出来的丝印。
露铜的丝印实际是顶层的铜层,设计时在顶层的铜层上不布线,而是放置上文字,同时在阻焊层上放置一个方形区域,这样就能将顶层的文字暴露出来。
这样形成的丝印,会比油墨丝印看起来炫酷很多,毕竟这样处理的铜层必定是使用了沉金或镀金的工艺,若使用其他表面处理工艺,铜层会在空气中腐蚀变色。
看着镀金的丝印,是不是酷炫了一丢丢~
2、阻焊镂空丝印
类似于用铜层来写丝印,阻焊层其实也可以用来做丝印。
一般的元器件,只会在与引脚焊接的位置放置焊盘,而阻焊层也只会在焊盘上存在图形,但对于一些有散热或安装屏蔽壳要求的PCB,经常会将铜层整块的暴露出来,这种暴露的铜层就是手动的在阻焊层上绘制了图形。
因此,在阻焊层上绘制的图形,也可以用来显示类似于“阴刻”效果的丝印。
阻焊层本身的作用是防止铜层暴露引起腐蚀或断路,这种阴刻的丝印,一定不能放在有布线和覆铜的区域。
3、图片丝印
经常看到PCB上会有“禁止触摸”、“RoHS”、“无铅”、公司logo等丝印组成的图片,图片丝印是大多数EDA软件的默认功能,将合适格式和大小的图片放置在默认的丝印层就可以了。
不过自己设计的PCB,偶尔也可以画一点“不正经”的丝印上去。
比如正点原子开发板上的外星人。。。
或者你们已经过气的“老婆”~
再不济画俩“老公”也行~
4、PCB尺子
其实上面花里胡哨的功能,唯一的实用功能,也就是做一个PCB尺子了,搞了这么多,竟然这么没用。。。只能来欣赏一下N卡大厂出品的尺子了。
5、软硬结合
上面那些都是花里胡哨的东西,但这个工艺还是真的很有用的。
PCB有普通的玻璃纤维作为基板的,也有使用柔性材料的FPC板。
对于一些结构紧凑的硬件产品,需要非常紧凑的布置多块PCB,但各个PCB之间却不希望互联的连接器浪费空间,因此就催生出了一种软硬结合的PCB工艺。
这种工艺基本只适用于手机、传感器或军工等对硬件系统体积有着超高要求的场合。
有些手机的摄像头模组和主板模组就是用了软硬结合的工艺。我看到过一个产品,用了软硬结合的工艺,将6块PCB组成了一个立方体,确实显得非常有技术含量。
推荐给大家一篇文章,可以看看链接里关于软硬结合板的介绍。
6、手工PCB
现代社会分工精细而复杂,PCB的手工作业效率低下、污染严重,早已被批量的生产流水线所替代。但众人百无聊赖的今天,体验一下手工制作PCB的过程,跟朋友炫耀一下也还是个不错的体验。
淘宝随便搜了一下,找到一家出售套件的店家,一百多一点,能买一整套PCB手工制作的材料。从胶片打印开始,亲手制作自己绘制的“单层板”。。。
体验一次DIY PCB,对新手理解PCB设计还是挺有帮助的。下图是店家的PCB的DIY流程。
上面这家店的手工操作方式要原始一点,下面这家的自动化程度要高一些,更适合经常要自己手工加工PCB的实验室,一整套的设备店家都有卖。
以上就是这一节的全部内容了~
这个小系列我终于写完啦!!!
