EMC中线束定位的一些看法
      对待EMC中的问题定位,对待几百兆的频率超标,通常会采取拔除线束定位的方法。
      “”在EMC问题定位中线束的拔除会带来以下变化:1 该功能模块的电源驱动能力会下降;2 对应的功能模块部分功能会停止工作,比如若是拔除了摄像头线束,加解串器对应的信号可能就没有信号传输;3 信号将无法通过该线束辐射出去,不论是差模的还是共模的。
      以上1和2的变化可能会导致电源芯片或者加解串器信号通过其他线束辐射出去。所以说,拔除一个线束带来的影响是很大,不是简简单单的说拔除这线束,那么就是这个线束引起的问题。所以说,在EMC中断开一个模块,线束,就锁定是这个模块,线束引起的是不全面的。
      “”那么如果来锁定是通过什么线束辐射出去的呢,个人觉得磁环或许是个不错的选择,但是如果选择合适的磁环,这又是另外一个话题,而且磁环选择不当,还是影响对结果的判断。
      对于低频信号,线束多绕几圈是不错的选择,但是对于高频信号,线束圈数绕多了反而会导致彼此之间的耦合,影响共模滤波效果,所以通常是将线束绕3到4圈较为合适,具体的需要根据实际结果来看。
      总结下来看:要么就选择合适的磁环锁定是哪根线束引起的,要么就通过拔除线束看实验结果,当然拔除线束这个动作会带来什么影响需要重点评估,这些动作都会引起结果的判断。
赞 6
收藏 7
关注 429
