硬件那点事儿
认证:优质创作者
作者动态
一张图搞定三级管六大典型电路
13小时前
LDO规格书写着额定电流100mA,那它真能输出100mA的电流吗?1800字搞定它
14小时前
MOSFET关断过程中的开关损耗如何计算?800字手把手教你搞定这个电路知识点
2天前
用于ESD防护的电容应该怎么选型?围观一下国外技术论坛老外们的选型讨论吧
3天前
运算放大器并联可以降低电路整体噪声?
4天前
硬件工程师面试遇到的难题,电容容值的worse case你会计算吗?
一个合格的硬件工程师在进行电路设计时,一项重要的技能就是针对电路进行worse case计算。如果做硬件多年是第一次听到“worse case”这个名词,那恭喜你,虽然迟了,但还不是太迟。所谓"worst case"计算也叫WCA计算,是指在电路设计中考虑到最不利情况下的性能和参数。通过这种计算可以确保电路在各种不利条件下仍能正常工作。这涉及到考虑元器件的最差工作条件、环境因素的最坏情况,比如温度变化、电源波动等。
今天我们要介绍的是电容容值的worse case计算,如果面试时,面试官问你对于一个100nF 5%精度的电容,如何考虑电容容值的worse case呢?如果你的回答是100nF*95%就是电容的最差容值,那恭喜你,已经OUT了!这说明电容选型你还是没搞懂啊,那么正确答案是什么呢?
影响电容容值的因素
要想成功回答上面的问题,需要先搞清楚有哪些因素会影响电容的容值,只有搞懂了这些,我们才能充分考虑到电容的容值偏差,从而做好电容选型,接下来我们以25V 100nF X7R 10%的电容为例进行详细说明。
1.生产公差
一个100nF的电容,在电容厂家生产的时候,会存在生产公差,因此电容容值可能是101nF,也可能是99nF,只要其容值在90-110nF范围内,对厂家来说电容都是合格的。
2.温度影响
温度对电容的静电容量会有影响,根据EIA-198-1F-2002对电容基于温度特性分类,X7R电容的工作温度范围是-55 ~ +125℃,在这一温度范围内电容由于自身电介质的影响,容值会随着温度变化有±15% 容值波动。对此不太理解的可以参考我之前的文章:做好电容选型,从掌握NP0,C0G,X7R电容的特性开始,这是一个通用标准,不同厂家的电容性能会有差异,厂家一般会在电容规格书中放置容值-温度变化曲线,我们可以直接通过查阅曲线来确定电容容值受温度影响的大小。
3.电压影响
电容的实际静电容量值随着直流(DC)与交流(AC)电压而变化的现象叫做电压特性。MLCC更容易发生直流偏置特性,而铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器等则较少发生。X5R、X7R 等温度特性较差的MLCC,直流偏置特性更明显。厂家一般会在电容规格书中放置容值-电压变化曲线,我们可以直接通过查阅曲线来确定电容容值受电压影响的大小。
4.其他因素
除了以上因素外,电容容值还受湿度,长期使用导致的老化漂移等因素影响,这部分影响可以按5%评估,注意这5%是经验值,规格书里可没有,但是你又不能不考虑。
实例分析
考虑以上所有因素,在电容选型时,如果有一个25V 100nF X7R 10%电容,实际加载的直流电压按20V评估,我们就来算一下其容值下限值到底是多少?
生产公差:100nF*10%=10nF;
温度影响:100nF*15%=15nF;
电压影响:读容值-电压曲线:15nF
其他因素影响:100nF*5%=5nF
这样电容的容值下限值为:100nF-10nF-15nF-15nF-5nF=55nF。
总结
通过以上的实例分析,你就会发现一个标称100nF的电容,经过worse case计算后,其容值下限值仅为55nF,在进行电容选型时,这会影响电容在滤波电路的滤波效果,或者谐振电路的谐振频率等,如果你读完这篇文章再去回答面试官的问题,不给你99分,那他自己都不好意思了。
赞 6
收藏 13
关注 125
