核桃设计分享
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
反激式开关电源器件计算与选型(一)——整流桥
反激式开关电源器件计算与选型(二)——输入电容
反激式开关电源器件计算与选型(三)——保险丝
反激式开关电源器件计算与选型(四)——热敏电阻
作者动态 更多
只要会点灯就能看的懂的“数码管驱动电路”
2小时前
进水的手电钻电池包,拆开来看看!
22小时前
开关电源中的“神器”-TL431过压保护电路如何计算?
1天前
一谈“磁珠”就懵圈,这几点应该掌握住!
2天前
采样电阻,原来那么多学问!
3天前
我们还是按照上一章中的开关电源设计参数来计算输入电容,如下表格1:
表格1
没看过的小伙伴可以戳这里:
首先我们要知道是输入电容的重要性,AC220V经过整流桥之后想要平滑的直流电,必须要加输入电容,常用电解电容。波形处理如下所示:
如果还不是很清楚整个整流过程的话,可以戳这里,翻看之前的文章:
二极管的妙用----从波形中看透整流桥
那这个输入电解电容我们该如何选型?
一:先确定耐压值
根据上一章中,我们计算出了整流之后的各个电压:
最高输入电压Vacmax:
Vbusmax=√2*Vacmax=√2*265=374.7V
最低输入电压Vacmin:
Vbusmin=√2*Vacmin=√2*85=120.2V
额定输入电压Vacnom:
Vbusnom=√2*Vacnom=√2*220=311.1V
故选择电解电容时,耐压值只需大于最高输入电压Vacmax=374V即可,一般都是选择400V或者450V的耐压值,理论上耐压值越高,成本就会稍高一些,所以很多厂家都是选择400V。
二:容量计算
容量的计算过程是比较复杂的,这里介绍一下选型方案:
(1)按照经验选型
一般这种经验法都是工程师经过长时间的设计总结出来的,背后其实也都是涉及到很多计算流程的,只不过为了能快速出方案,很多工程师都会使用这个方法:
按照输出功率Pout进行选型:W/(2~3)uF。
(2)详细的计算过程(看不懂的可以直接用第一种方法来选型)
整流滤波后电压的峰值Vmax:
Vmax=√2*Vac-------公式1 (Vac是输入电压)
滤波后最低电压Vmin:
Vmin=Vmax*sin( ω*t2)-----------公式2  ( ω=2π*f)
t2=asin(Vmin/Vmax)/ω----------公式3
t1=f/4=5ms
W=½Cin(Vmax²-Vmin²)=Pin*Tfall-------公式4(根据能量守恒定律,Pin为输入功率)
Cin=(2Pin*Tfall)/(Vmax²-Vmin²)----------公式5   (理想的理论值)
我们按照表格1计算一下:
表格1
已知:
输出功率Pout=12V*4A=48W ,工作效率η=85%
最低输入电压和频率分别为:Vacmin=85V ,f=50HZ  ,ω=2π*f
假定电解电容出来后的纹波电压为Vripple=50V(纹波电压越小越好,但也要综合考虑)
计算过程:
Vmax=Vacmin*√2=85*1.4=119V    (Vacmin市电最低输入电压)
 Vmin=Vmax-50V=69V   (Vmin滤波后的最低电压)
Pin=Pout/η=48W/85%=56W    (输入功率)
Tfall=t1+t2
t1=f/4=5ms
t2=asin(Vmin/Vmax)/ω≈1.93ms    (市电从0上升到Vmin所需的时间)
Tfall=t1+t2=6.93ms
Cin_cal=(2Pin*Tfall)/(Vmax²-Vmin²)=82uF   (理想理论值)
实际的电容容量要低于标称值的10%~20%
按20%来算,故最终选的电容容量为:
82uf/80%=102uf   选择标称值100uF或者选择两个47uF并联
和经验法对比一下(W/(2~3)uF):
输出功率:Pout=12V*4A=48W  按照W/(2~3)uF,故电容容量为96uF
和公式计算的接近。
总结:电容的选型:47uFV/400V 两个并联或者单个100uF/400V
好了,今天就先写到这吧!
赞 7
收藏 13
关注 125
  • Bowen241202 01-09 21:27
    学习一下
  • 2024-12-17 23:22
    一文点醒梦中人啊!
  • wudingyun 2024-12-11 18:39
    Tfall=t1+t2 t1=f/4=5ms t2=asin(Vmin/Vmax)/ω≈1.93ms (市电从0上升到Vmin所需的时间) 如何计算 请详细计算下
