24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
群友的问题 | 天塌了,基准源输出电压不对……
这个是朋友最近遇到的问题,还是蛮有意思的一个遭遇,可能大家以后也会遇到,希望大家一起学习一下。
问题描述:当VIN大于3.75V时,REF3025这个基准源芯片输出电压会到2.7V,而不是输出2.5V,这是怎么回事?
原理图如下所示:
下图中输出公式为:VOUT=4*(VIN-2.5)。
问题原因:基准源不能灌入电流。原因分析:由于虚短存在,所以当运放输入电压超过3.125V时(并不是到3.7V才会出现问题),反相输入端电压就会开始大于2.5V,由于虚断的存在,必然会像REF3025灌电流。此时的电流路径如下所示:
而由于REF3025不支持灌电流,所以说当输入电压VIN大于3.125V时会导致REF3025的输出不能维持为2.5V,而是被拉高了。在TI官网论坛上也看到有人遇到了相同的问题,不过那个人是使用REF3025为仪表放大器INA828提供基准源(和朋友遇到的问题根因是一样的)。
可以看到下图是INA828的内部框图,如果使用REF3025也是可能会产生这样的问题:
这个问题和基准源的内部结构是密切相关的,这个就像NPN射极输出类的LDO是一样的,不能接收灌电流。例如下图(截取自《你好,放大器》):
解决方案:1.更改放大倍数,保证没有电流灌入REF3025。2.更换其他的基准源,例如:REF3125或者REF3325。这两种基准源支持灌入电流。3.REF3025输出后增加电压跟随器输出2.5V基准源,电压跟随器可以支持灌电流。
赞 5
收藏 9
关注 177
