一直都想写写我所认识到的PCB。从大学里接触到PCB开始,就一直觉得很有意思,虽然带着很多疑惑和错误的认知跟PCB打了多年的交道,但终于还是了解了关于PCB的方方面面,有了还算清晰的认知。
这篇文章就写写PCB是什么~
目录
1、电路是什么?PCB/PCBA是什么?
2、为什么要有PCB
3、PCB的结构和组成
4、PCB/PCBA的生产流程
5、PCB/PCBA的设计流程
6、炫酷的PCB小技巧炫酷的PCBA小技巧
正文
电路是什么?百度百科定义为“由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。”
一个电池、一个开关、一个灯泡,加上一些导线和连接件,就组成了一个电路。下面3张百度来的图片,都是这样一个最简单的电路。
图片里的电路,功能是点亮小灯泡,用于照明,但3张图片里用了完全不同的连接方式。
第1张图片里,灯泡、开关和电池都放在专用的塑料座上,塑料座还有专用的螺栓连接器,可以很方便的安装器件并连接导线;
第2张图片里,灯泡、开关和电池,也都有各自专用的安装座,但确没有了螺栓连接器,导线与3个器件的连接通过焊接和缠绕实现;
第3张图片里,灯泡、开关、电池,只有电池有安装座,开关和灯泡都是直接与导线连接的,导线与导线之间也是缠绕连接的。
上面的电路就是一个手电筒的原理,但手电筒可以实用化,上面的图片里的电路却只能用于电路原理教程中的演示,而且随着连接器件的省略,电路的连接会更会复杂,可靠性会更差。
那这些不同之处说明了什么?
同样是电路,核心器件相同,功能相同,但连接件和连接方式不同,会很大的影响电路的功能实现。
电路的核心是线路和器件,但电路是需要和结构件相配合才能实现其功能的,因此电路不仅是导线、器件,那些包裹导线的绝缘层、装载电池的电池仓、电池仓内的弹簧和金属片、拧紧导线的螺栓,这些器件共同构成了电路。
既然电路是一个复杂的整体,那PCB是什么呢?在电路中是什么角色呢?
想象一个复杂的电路,像下面这样。
这样一个原理图,有76个器件,每个器件至少有2个连接关系,假如使用导线进行连接,至少需要152根导线,如果想要批量生产,通过手工进行焊接,这工作量可能我一天都搭不起来这样一个电路。
那这么复杂的电路,到底是怎么进行批量生产的呢?
答案就是PCB,即Printed Circuit Board,也就是“印制电路板”。
上面的电路图,如果使用导线连接,必然是非常繁杂的景象,就类似于下图。
但如果用PCB来搭建,则非常的简洁清爽。
下图是生产完未焊接器件的PCB。
PCB
下图是焊接完器件的PCBA,完整的实现了电路原理图中的设计。
焊接上器件的PCB,即PCBA(A表示Assembly)
2、为什么要有PCB?
有了上面直观的比较,应该很容易理解为什么要有PCB了。
在PCB出现之前,电路确实是通过导线和连接件进行搭建和实现的,如果你看过著名英国演员本尼迪克特·康伯巴奇主演的电影《模仿游戏》,就能知道当年阿兰·图灵(Alan Turing)发明的“图灵甜点”(Turing Bombe)计算机搭建起来体积是多么的庞大。
下图就是第一台密码破译计算机的照片。
百度百科写到,“如图所示,右侧的一扇墙其实是铰链门,里面放满了电子电路,左侧一扇墙则是“图灵甜点”的机械部分。五颜六色的正方形是电阻器,一圈圈的红色金属丝则是电路。”。
这样一台计算机,不仅体积庞大,制造也十分困难。大家都知道我们的智能手机里有着上亿个晶体管,这些晶体管如果还是像上图中这样进行连接,那你的手机怕不是比整个体育场都要打,而生产工人制造一台这样的机器,估计100年也不够用。
PCB的发明,就是为了减小电路的体积,同时使得电路快速的批量制造成为可能。
将导线变成精细的铜线,将器件变成微小的芯片,导线与器件的连接不再通过螺栓固定,而是通过铜线与芯片引脚的焊接,就是这样,实现了电路的微型化,实现了电路的批量制造。
PS:
百度百科引用内容:“PCB的创造者是奥地利人保罗·爱斯勒( Paul eisler),1936年,他首先在收音机里采用了印刷电路板。1943年,美国人多将该技术运用于军用收音机,1948年,美国正式认可此发明可用于商业用途。自20世纪50年代中期起,印刷线路板才开始被广泛运用。”。
吴川斌的博客更新了~,刚好就是PCB的发展历程,分享给大家看看。
3、PCB的结构和组成
将器件焊接在PCB上,就实现了电路器件的连接,PCB把一根根导线变成了一块平板,在平板内部实现了原本多根导线导通,导线既要连接各个器件的各个引脚,又要避免导线之间短路或导线与引脚断开,PCB本身还要有足够的结构强度,保证整个电路不容易损坏,那PCB究竟是用什么样的结构实现这些功能的呢?
PCB的结构可以理解为:
a、基板
b、铜线和铜层
c、过孔
d、焊盘
e、阻焊层
f、表面处理层
a、基板。
首先,PCB需要有一定的结构强度,能够支撑起覆盖在上面的导线和器件,因此需要某种材质的基板,市面上常见的PCB基板都是玻璃纤维材料,也有很多其他类型和其他参数,这里就不展开叙述了。
b、铜线和铜层。
PCB要实现器件的连接,必然需要类似与导线一样的存在,在PCB里,一般使用铜层和铜层加工出来的铜线作为导线。
PCB之所以叫印制电路板,关键的一点就在于铜线和铜层是可以“印制的”,“印制”并不是说有一种印刷机可以直接打印铜线,而是说一块完整铜板,通过在铜板上“印制”任意图形的防腐蚀材料,然后将整块铜板放入腐蚀液中,就能实现任意图形的腐蚀,使留下来的未被腐蚀的铜板,变成指定形状的铜线和铜层。这就是印制电路板名称的由来。
c、过孔。
铜线和铜层能够任意的绘制了,实现了平面上的连接关系,对于焊接在同一层的器件来说,如果有2条铜线需要交叉怎么办呢?
印制电路板能在一块铜板上实现2根交叉线的“印制”吗?
回答是并不可以,那怎么办呢?
PCB的研发者们想到了2个办法:
第一种方法,使用跳线电阻,当2条线需要交叉时,在交叉处将一条线截断,在截断处放置一个电阻,这个电阻可以联通被截断的线,同时电阻跨在另一条线的上方,不会与另一条线短路,从而实现了两条交叉线的联通,但这种方法如果遇到特别多的交叉线时就显得很笨了;
第二种方法,增加一层铜层,让需要交叉的线路,其中的一条换一层的,在另一层铜线上与原来冲突的线交叉,虽然是交叉了,但并不在同一层,也就不会发生短路了。
这就很像十字路口的场景,东西向的车流直接通过十字路口,南北向的车流则通过搭在十字路口的桥面通行。
但PCB本身是平面结构,不可能为了一条线就制造出跨层的铜线出来,要实现线路的换层,就得增加新的结构,这就是PCB的“过孔”。
什么是过孔?
下图是一个双层板的示意图,是Altium Designer的一个窗口“Layer Stack Manager”,即“叠层结构管理器”,可以看到2个被剖面的环状圆柱,这2个圆柱就是过孔。
在双面电路板的顶层,一根铜线连接到了过孔,过孔从顶层穿过了基板到达了底层,底层的铜线又继续延伸,从而完成了一根导线的从顶层到底层的换层。
示意图看过了,再来看看实物的剖面图。下图是多层pcb在过孔处的切片的显微照片(自己拍的太模糊了,网上又找不到高清无水印的~)。图中可以看出过孔是如何连接不同层之间的铜线和铜层的。
过孔解决了铜线换层的问题,但需要至少双层铜板才能实现过孔,如果成本限制非要使用单层板,那只能选择跳线电阻或者人工飞线的方式了。
理论上讲,双层板就可以实现所有的电路连接了,不管是几十个器件、一两百个引脚,还是几百个器件、几万个引脚,只要能在双层板上放下器件,再增加适当的面积用于线路通过过孔换层,所有的电路连接就都可以实现了。
但对于高速信号的电路板来说,双层板经常是无法满足布线需求的,因为高速信号不仅需要可靠的连通,没根铜线还需要完整的参考铜层,也要尽量在多层pcb的内层布线。
d、焊盘
PCB的主要作用在于实现器件的互联,用于导通的部分只有铜线、铜层、过孔,想要和芯片、连接器等实现连接,还需要某种可以与芯片和连接器相连接的结构,而焊盘就是专门用于对外连接的结构。
焊盘长什么样呢?
没焊接器件的PCB的焊盘,如下图所示。红色圆框里的是一个网线插座的直插引脚的焊盘,红色方框里的是贴片电容的焊盘。
焊盘不仅能够焊接引脚,也能够连通到其他器件的引脚上,上图中可以看出,每一个焊盘,都引出了一根连接线,连接到了另一个器件的焊盘上。
焊盘是如何与器件的引脚焊接上的呢?
以二极管为例,二极管有侧面出线的直插封装、底面出线的直插封装,也有2侧引出引脚的贴片封装。
如果是直插器件,焊盘是类似于过孔的通孔,将器件的引脚插入通孔之中,再用融化的焊锡填满通孔,使得引脚和通孔焊盘焊接在一起,同时实现了固定和电气连接。
如果是贴片器件的手工焊接,则一般是将焊锡先融化在一个焊盘上,保持电烙铁不动,然后将器件的引脚放置在带有焊锡的焊盘上,移开电烙铁,等待焊锡凝固,最后再焊接另一个引脚。
当然,贴片器件其实更适合使用回流焊的工艺进行批量的焊接。
e、阻焊层
PCB的阻焊层就是覆盖在表层铜层上的“绿油”,它的作用就是“阻焊”,防止不想焊接的地方和需要焊接的地方在焊接时发生短路,最重要的是,阻焊层能保护表层的铜线和铜层,不会因为裸露在空气中而被腐蚀或损坏。
阻焊层的颜色是非常多样的,平时看到的多是绿色阻焊和白色丝印,一来因为便宜,二来大家也都习惯了,但如果想要PCB好看,可以选择黑色、蓝色、白色等颜色的阻焊,看起来会有一些设计感。
下图就是黑色阻焊加白色丝印的裸板PCB,而且还特意用没覆盖阻焊的铜层绘制了一个logo。
下图则是一个白色阻焊层加黑色丝印的PCB。
阻焊的颜色其实不太重要,不过酷炫也能侧面展示出产品设计的态度。
下面的阻焊颜色是一家PCB加工商所能提供的阻焊颜色选项。
f、表面处理层
PCB本身其实只是板材、铜层、过孔、焊盘、阻焊这几部分组成的,但PCB想要成为一个实用的硬件系统,就必然要跟芯片、连接器等其他组件进行焊接,而焊接就必须要对PCB裸露的焊盘进行表面处理,如果PCB不进行表面处理,也不进行空气隔绝的防护,铜层会很快地在空气中被腐蚀,变得难以焊接。
有的PCB,还会特意保留一部分铜层裸露,作为连接器的插入端来使用,一般叫做金手指。这种PCB的金手指,为了增加可重复插拔的次数,保持连接可靠性,就必须要进行表面处理,大多都是采用沉金或镀金的工艺。
对于没有特殊要求的低成本PCB,则一般选择有钱喷锡或无铅喷锡的表面处理方式,这种表面处理一般要求PCB在生产完成后塑封起来,隔绝空气,在器件焊接之前禁止过早开启包装,暴露太长时间,否则会引起焊接困难等问题。
结尾
以上就是PCB简介的第一部分了,后续再写下面的内容。
