hello-boy
认证:优质创作者
作者动态
电机驱动中弱磁控制和MTPA控制的差异
02-26 17:06
分享一个使用C语言实现锁相环(PLL)以跟踪输入电压(正弦波)的例程代码
2024-10-30 17:18
一文读懂几种永磁同步电机(PMSM)的区别
2024-04-10 16:23
SJ/T 11893-2023《便携式锂离子电池储能电源技术规范》解读
2024-01-29 15:44
#征文#基于DSP的无感FOC驱动嵌入式软件设计
2024-01-17 21:15
分享一个使用C语言实现锁相环(PLL)以跟踪输入电压(正弦波)的例程代码。这个实现是一个简单的数字锁相环,用于模拟信号处理。
锁相环的基本原理就不在此赘述了,具体实现代码如下:
#include
#define FS 1000 // 采样频率
#define F_INPUT 50 // 输入信号频率
#define PI 3.14159265
// 锁相环参数
#define Kp 0.1 // 比例增益
#define Ki 0.01 // 积分增益
// 输入信号生成
double generate_input_signal(double time)
return sin(2 * PI * F_INPUT * time);
int main()
double time, input_signal, phase_error, theta_est = 0;
double theta_output[FS]; // 存储相位输出
// 模拟一个秒钟的输入信号
for (int i = 0; i < FS; i++)
time = (double)i / FS; // 当前时间
input_signal = generate_input_signal(time); // 生成输入信号,实际情况很多采用查表的方式实现
// 计算相位误差
phase_error = input_signal * cos(theta_est);
theta_est += Kp * phase_error + Ki * (i > 0 ? theta_output[i - 1] : 0); // 更新相位估计
theta_output[i] = theta_est;
// 输出结果
printf("Time: %.3f s, Input: %.3f, Estimated Phase: %.3f\n", time, input_signal, theta_est);
return 0;
代码说明:
  1. 参数定义:定义了采样频率、输入信号频率和PLL增益(Kp和Ki)。
  2. 输入信号生成generate_input_signal函数生成一个正弦波作为输入信号。
  3. 主循环:在1秒钟内循环生成输入信号,并根据锁相环的逻辑计算相位误差和更新相位估计。
  4. 输出结果:将每个时刻的输入信号和估计相位打印到控制台。
赞 5
收藏 10
关注 168
  • anono 3星期前
    i从0-1000,theta_est不断增大,没看出锁相啊。
